Die gültigen Optionen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.
| Befehlszeilenoption | Argument | Beschreibung |
| -AppendFile | [Eingabedatei] | Fügt eine Datei den aktuell geladenen Dateien hinzu. |
| -AddPluginAssembly | [Dateiname] | Plugins werden automatisch aus dem Ordner Plugins im Installationsverzeichnis geladen. Mit diesem Befehl kann Navisworks Plugins von .NET-Assemblys an anderen Speicherorten laden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Entwickler im Navisworks-SDK (separat installiert). |
| -CreateCache | [Eingabedatei] | Erstellt eine Cache-Datei (NWC) für eine Entwurfsdatei. |
| -DisableProgress | Deaktiviert die Anzeige des Fortschrittsdialogfelds (gilt nur dann, wenn die Benutzeroberfläche angezeigt wird). | |
| -dump | [Dateiname.dmp] | Bei einem Absturz einer Anwendung wird ein Fehlerbericht in der angegebenen Datei ausgegeben. Schließen Sie den Dateinamen und den Pfad in Anführungszeichen ein. |
| -EnableProgress | Aktiviert die Anzeige des Fortschrittsdialogfelds beim Verarbeiten von Schaltern (nur zulässig, wenn die Benutzeroberfläche angezeigt wird). | |
| -ExecuteAddInPlugin | [Plugin][Arg1 Arg2...] | Führt das angegebene Zusatzmodul aus, wobei weitere Argumente an das Zusatzmodul weitergeleitet werden. |
| -Exit | Beendet Roamer, wenn alle Befehlszeilenschalter verarbeitet wurden. | |
| -HideGui | Startet roamer.exe mit der Autodesk Navisworks-Benutzeroberfläche, die zuerst ausgeblendet war. | |
| -lang | en-US = Englisch | Startet Autodesk Navisworks in der angegebenen Sprache. Sie können Autodesk Navisworks in einer Sprache ausführen, die nicht dem Standardgebietsschema entspricht (beispielsweise können Sie eine japanische Version von Autodesk Navisworks mit dem englischen Standardgebietsschema ausführen). Wenn das entsprechende Language Pack nicht installiert ist, wird dies ignoriert. |
| de-DE = Deutsch | ||
| es-ES = Spanisch | ||
| fr-FR = Französisch | ||
| it-IT = Italienisch | ||
| ja-JP = Japanisch | ||
| ko-KR = Koreanisch | ||
| pt-BR = Portugiesisch (Brasilien) | ||
| ru-RU = Russisch | ||
| zh-CN = Chinesisch (VRC) | ||
| -log | [Dateiname.txt] | Gibt ein Protokoll in der angegebenen Datei aus. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Führt Autodesk Navisworks mit zusätzlichen Überprüfungen auf Speicherfehler aus. | |
| -NoGui | Startet roamer.exe ohne Benutzeroberfläche. Dies ist die schnellere Option, wenn die Benutzeroberfläche nicht erforderlich ist. | |
| -NoCache | Deaktiviert die Verarbeitung der Navisworks Cache-Datei (NWC). Ohne diese Option erstellen alle anderen Befehle NWCs für neu gelesene CAD-Dateien bzw. lesen bereits bestehende gültige NWCs für CAD-Dateien, die zuvor von Navisworks im Cache gespeichert wurden. | |
| -nwc | [Eingabedatei] | Autodesk Navisworks konvertiert eine Eingabedatei im Hintergrund in das NWC-Format. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [Ausgabedatei.nwd] [Eingabedatei] | Autodesk Navisworks konvertiert eine Eingabedatei im Hintergrund in das NWD-Format und fügt sie im angegebenen Verzeichnis ein. Schließen Sie die vollständigen Dateipfade in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [Eingabedatei] | Öffnet eine Datei und verwirft alle bereits geladenen Dateien (siehe AppendFile). |
| -options | [dateiname.xml] | Startet Autodesk Navisworks und importiert die globalen Optionen aus der angegebenen Datei. Schließen Sie den vollständigen Dateipfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Druckt Dokument mit Standard-Druckertreiber und -Anschluss. | ||
| [Drucker] | Druckt Dokument am Drucker mit Standard-Treiber und -Anschluss. | |
| [Drucker] [Treiber] | Druckt Dokument am Drucker mit Treiber und Standardanschluss. | |
| [Drucker] [Treiber] [Anschluss] | Druckt Dokument am Drucker mit Treiber und Anschluss. | |
| -Register | Registriert roamer.exe mit COM für alle Benutzer dieses Computers (Administratorrechte erforderlich). | |
| -RegisterPerUser | Registriert roamer.exe mit COM nur für den aktuellen Benutzer. | |
| -SaveFile | [Dateiname] | Speichert die Datei im NWF- oder NWD-Format entsprechend der angegebenen Dateierweiterung. Kann in einer Abfolge von Optionen verwendet werden, um ein Zwischenergebnis zu speichern. |
| -ShowGui | Startet roamer.exe mit angezeigter Autodesk Navisworks-Benutzeroberfläche. | |
| -Unregister | Hebt die Registrierung von roamer.exe mit COM für alle Benutzer dieses Computers (Administratorrechte erforderlich) auf. | |
| -UnregisterPerUser | Hebt die Registrierung von roamer.exe mit COM nur für den aktuellen Benutzer auf. |
