Seite Revit
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den Revit-Dateireader.
Elementparameter konvertieren
Legt fest, wie Revit-Parameter gelesen werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Keine: Der Dateireader konvertiert Parameter nicht.
  • Elemente: Der Dateireader konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente.
  • Alle: Der Dateireader konvertiert Parameter für alle gefundenen Elemente, einschließlich der referenzierten Elemente. Dies hat zur Folge, dass in Autodesk Navisworks zusätzliche Eigenschaftenregisterkarten verfügbar sind.
Element-IDs konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Exportieren der IDs für jedes Revit-Element.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader IDs.
Versuch, fehlende Materialien zu finden
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (vorgegebene Option), sucht der Dateireader nach einer Übereinstimmung bei den nicht exportierten Materialien.
Anmerkung: Wenn hierdurch ungeeignete Materialien auf die Modellgeometrie angewendet werden, deaktivieren Sie zur Lösung des Problems dieses Kontrollkästchen.
Koordinaten
Legt fest, ob gemeinsam genutzte oder projektinterne Koordinaten für die Dateiaggregation verwendet werden. Vorgabemäßig werden gemeinsam genutzte Koordinaten verwendet. Gemeinsam genutzte Koordinaten können außerhalb von Revit angezeigt und geändert werden.
  • Projektintern
    Verwendet interne Koordinaten für die Dateiaggregation
  • Gemeinsam genutzt
    Verwendet gemeinsam genutzte Koordinaten für die Dateiaggregation
Elementeigenschaften konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eigenschaften der einzelnen Elemente in Ihrer Revit-(RVT-)Datei in Autodesk Navisworks-(NWC-)Eigenschaften zu konvertieren. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie die ursprünglichen Revit-Eigenschaften beibehalten möchten.
Lichter umwandeln
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Lichtquellen in der Revit-Datei nach Navisworks exportieren möchten. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
URLs konvertieren
Gibt an, ob URL-Eigenschaftsdaten konvertiert werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Hyperlinks werden in der konvertierten Datei unterstützt.
Verknüpfte Dateien konvertieren
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die verknüpften RVT-Dateien in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Anmerkung: Nur verknüpfte RVT-Dateien können exportiert werden. Verknüpfte DWG-Dateien und alle anderen Dateiformate werden nicht unterstützt.
Konvertieren von verknüpften CAD-Formaten
In Revit-Projekten können externe Dateien als Verknüpfungen eingebettet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden verknüpfte CAD-Dateien wie z. B. im DXF-, DGN-, SAT- und Sketchup-Format in der exportierten NWC-Datei eingeschlossen. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
Bauteile konvertieren
Beim Arbeiten mit der Funktion für Konstruktionsmodellierung und Baugruppen von Revit 2016 haben Sie die Möglichkeit, entweder das ursprüngliche Objekt oder Bauteile in Autodesk Navisworks zu exportieren. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Bauteile exportieren möchten; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Objekt exportieren möchten.
Unterteilen von Dateien in Ebenen
Gibt an, ob die Revit-Dateistruktur in der Auswahlstruktur in Ebenen unterteilt ist Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Revit-Dateien sind nach Datei, Kategorie, Familie, Typ und Instanz organisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Dateien in Ebenen.
Konvertieren von Raumgeometrie
Bei Verwendung von Revit 2016 haben Sie die Möglichkeit, entweder die ursprüngliche Raumgeometrie zu verwenden oder sie in Autodesk Navisworks in Konstruktionsunterbauteile zu konvertieren. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und die Raumgeometrie wird in Unterbauteile konvertiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das ursprüngliche Raumobjekt beibehalten möchten.
Raum als Attribut konvertieren
Gibt an, ob Raumattribute unterstützt werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, und Daten für jeden Raum werden in ein gemeinsam genutztes Raumattribut konvertiert.
Konvertieren
Gibt an, wie Anzeigeoptionen für Revit-Dateien konvertiert und geladen werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Navisworks-Ansicht
    Die Standardansicht. Zur Verwendung der Navisworks-Ansicht speichern Sie eine RVT-Datei in Revit und verwenden "Navis" für den Namen der 3D-Ansicht. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, wird die Revit Erste 3D-Ansicht geladen.
  • Erste 3D-Ansicht
    Lädt die Elemente, die in der Revit Erste 3D-Ansicht sichtbar sind.
  • Gesamtes Projekt
    Lädt das gesamte Projekt.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Hohe Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Autodesk Navisworks-Dateien.
