Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den ReCap-Dateireader.
Konvertierungsmodus
- Steuert, wie ReCap-Projekte beim Öffnen konvertiert werden.
- Projektverknüpfung: Das Projekt wird in Navisworks als Einzelobjekt geöffnet, das eine Verknüpfung zum Projekt darstellt.
- Scans: Das Projekt wird in Navisworks mit einem separaten Objekt pro Scan geöffnet.
- Voxel: Das Projekt wird in Navisworks mit einem separaten Objekt je Voxel (Punktwürfel) geöffnet und für jeden Scan in Gruppen organisiert.
Max. interaktive Punkte
- Gibt die maximale Anzahl von Punkten an, die während der interaktiven Navigation durch die ReCap-Engine gezeichnet werden. Der Vorgabewert ist 500000 Punkte. Eine Erhöhung der Punkteanzahl verbessert die Renderqualität, erhöht jedoch die Bildfrequenz. Diese Einstellung wird bei Verwendung mit dem Konvertierungsmodus Scans oder Voxel ignoriert.
Max. Speicher (MB)
- Gibt den maximalen Arbeitsspeicher in MB an, der der ReCap-Engine zugewiesen wird. Der Vorgabewert ist 0. Dies bedeutet, dass die Arbeitsspeicherressourcen wie folgt verteilt werden: bis zu 1/3 des gesamten Arbeitsspeichers bzw. 4 GB (je nachdem, welche Zahl kleiner ist) auf 64-Bit-Systemen. Sie können den Wert ändern, wenn die ReCap-Engine mehr Arbeitsspeicherressourcen verwenden soll. Diese Einstellung wird bei Verwendung mit dem Konvertierungsmodus Scans oder Voxel ignoriert.
Punktwolkendichte (% )
- Gibt die Dichte der gerenderten Punkte an. Die Standardeinstellung ist 100 %. Dies bedeutet, dass beim Rendern von ReCap-Dateien Navisworks versucht, einen Punkt für jedes Pixel zu rendern, und genügend Punkte verwendet, um eine originalgetreue Darstellung zu erzielen. Sie können die Punktwolkendichte unter 100 % senken, um weniger Punkte zu rendern und eine gröbere Darstellung zu erzielen. Sie können die Punktwolkendichte auch auf über 100 % erhöhen, um mehr als einen Punkt pro Pixel zu rendern. Dadurch kann die Qualität des Renderings weiter verbessert werden; allerdings dauert das Ausfüllen aller Details auch deutlich länger.
Anmerkung: Beim Konvertierungsmodus Projektverknüpfung sind die einzigen signifikanten Werte für Punktwolkendichte 100 %, 50 %, 25 %, 12 %, 6 %, 3 % und 1 %. Alle anderen Werte verhalten sich wie die nächstniedrigeren signifikanten Werte.
Abstand zwischen Punkten
Bestimmt den Abstand zwischen Punkten in der ReCap-Punktwolke. Verwenden Sie diese Option, um die Anzahl der Punkte zu begrenzen, die für Kollisionserkennung und -anzeige abgerufen werden (für ein schnelleres Rendering und verbesserte Leistung beim Arbeiten mit großen ReCap-Dateien mit vielen Punkten).
Interaktive Punktgröße skalieren
- Gibt die Größe der Punkte an, die während der interaktiven Navigation durch die ReCap-Engine gezeichnet werden. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. Die Punkte werden größer gezeichnet, sodass die Lücken zwischen ihnen besser gefüllt werden und so eine glattere Renderdarstellung erzielt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Punkte in normaler Größe mit den größeren Lücken zwischen ihnen gezeichnet.
Max. interaktive Punktgröße
- Legt die maximale Größe für Punkte beim interaktiven Skalieren der Größe fest.
Beleuchtung anwenden
- Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, und sowohl die Farb- als auch Beleuchtungswerte werden aus der Eingabedatei extrahiert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie stattdessen die Beleuchtungsmodi von Autodesk Navisworks verwenden möchten.
Beim Publizieren XRefs einbetten
- Diese Option steuert, was beim Publizieren einer NWD-Datei mit der ausgewählten Option zum Einbetten von ReCap- und Texturdaten geschieht. Diese Option gilt nicht für Navisworks Freedom.
- Deaktivieren: Die ReCap-Dateien werden nicht in die veröffentlichten NWD-Dateien eingebettet.
- Schneller Zugriff: ReCap-Dateien werden im aktuellen Zustand in die veröffentlichte NWD-Datei eingebettet, sodass die NWD-Datei so schnell wie möglich geöffnet wird. Die Daten werden nicht komprimiert oder verschlüsselt.
- Komprimiert: ReCap-Dateien werden wie andere Daten in der veröffentlichten NWD-Datei behandelt. Sie sind komprimiert und (bei Kennwortschutz) verschlüsselt. Wenn Sie eine veröffentlichte Datei öffnen, müssen Sie warten, bis die ReCap-Dateien extrahiert werden.
