Tests können so eingerichtet sein, dass die Konfliktprüfung für Elemente basierend auf generischen Eigenschaften, einschließlich der direkten Eigenschaftsauswahl in den Teilfenstern Auswahl A und Auswahl B der Registerkarte Auswählen, oder unter Verwendung vordefinierter Suchgruppen durchgeführt wird.
Beispiel: Sie haben eine Suchgruppe gespeichert, die alle Rohre einer bestimmten Größe mit dem Namen "100-mm-Rohre" findet. Mit dem Test wird dann eine Konfliktprüfung für alle 100-mm-Rohre gegen das gesamte Modell durchgeführt. Dieser Konflikttest kann in ein anderes Modell exportiert werden, sodass automatisch ein Konflikttest zwischen 100-mm-Rohren und dem gesamten Modell eingerichtet wird.
Sie können auch alle geladenen Dateien in den Teilfenstern Auswahl A und Auswahl B der Registerkarte Auswählen markieren, und Clash Detective behandelt dies so, als würde das gesamte Modell ausgewählt.
Mehrere allgemeine Tests können eingerichtet und zur Verwendung durch andere Autodesk Navisworks-Benutzer oder Sie selbst in andere Projekte exportiert werden.
