Seite Importieren/Exportieren
Mithilfe der Optionen auf dieser Seite können Sie die Optionen zum Importieren/Exportieren von CSV- und XML-Dateien anpassen.
CSV-Datei: Leseverschlüsselung
Legt das Format der Textdatei fest, das beim Importieren einer CSV-Datei in den TimeLiner verwendet wird. Sie haben die Wahl zwischen Unicode UTF-8 (für die traditionelle 8-Bit-Zeichencodierung) und Multibyte (für größere codierte Zeichensätze).
CSV-Datei: Schreibverschlüsselung
Legt das Format der Textdatei fest, das beim Exportieren einer CSV-Datei aus dem TimeLiner verwendet wird. Sie haben die Wahl zwischen Unicode UTF-8, Unicode UTF-8 mit BOM (Byte-Order Mark) und Multibyte.
Anmerkung: Die Daten werden in einer vorgegebenen Reihenfolge exportiert, ohne dass die TimeLiner-Spaltenreihenfolge oder die Auswahl berücksichtigt wird.
Für die besten Ergebnisse beim Exportieren von Nicht-ASCII-Zeichen in Microsoft Excel wird empfohlen, die Option Unicode UTF-8 mit BOM zu verwenden.
Dauer erzwingen
Legt die Dauer für Aktivitäten beim Exportieren in das XML-Format fest. Die Dauer für die Berechnung der Anzahl von Tagen für Aktivitäten basiert auf einem standardmäßigen Arbeitstag mit 7,5 Stunden. Wenn beispielsweise eine Aktivität am dritten Tag beginnt und am vierten Tag eines Zeitplans endet, dauert die Aktivität zwei Tage.
Startdaten beibehalten
Wendet das Startdatum der einzelnen Aktivitäten im TimeLiner-Zeitplan auf Aktivitäten an, die in das XML-Format exportiert werden.
