Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den IFC-Dateireader.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Verdoppeln Sie den Wert, erhalten Sie die doppelte Anzahl an Facetten. Halbieren Sie den Wert, erhalten Sie die halbe Anzahl an Facetten. Hohe Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Autodesk Navisworks-Dateien.
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Autodesk Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine Baumstruktur anzuzeigen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine einfache Elementliste anzuzeigen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Begrenzungsrahmen herauskommen und visualisiert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Begrenzungsrahmen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Räume herauskommen und visualisiert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Räume.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eigenschaftsbasierte Farben umzuwandeln und zu verwenden.
Legt die Ebene der visuellen Darstellung von IFC-Elementen fest.
IFC-Elemente können mehrere visuelle Darstellungen haben, wie etwa Begrenzungsrahmen (einfachste Möglichkeit), Linien, Linien mit Stil, Polygone und Polygone mit Stil (komplexeste Möglichkeit). Das Laden und Anzeigen all dieser Darstellungen kann zu unübersichtlichen visuellen Darstellungen und Überlastungen des Speichers führen.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
