Referenz zu den Standard-Tastaturkürzeln
Allgemeine Tastaturbefehle
Standard-Tastaturkürzel Beschreibung
Bild auf Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige so, dass alle Objekte in der Szenenansicht angezeigt werden.
Bild ab Vergrößert alle ausgewählten Objekte in der Szenenansicht.
POS1 Bringt Sie zurück zur Startansicht. Dieses Tastaturkürzel gilt nur für Fenster des Typs Szenenansicht. Das bedeutet, dass es nur dann funktioniert, wenn dieses Fenster aktiv ist.
ESC Hebt die gesamte Auswahl auf.
UMSCHALT Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet.
STRG Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet.
ALT Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastentipps.
ALT + F4 Schließt das gerade geöffnete fixierbare Fenster, wenn die Fixierung aufgehoben wird, oder beendet die Anwendung, wenn das Hauptanwendungsfenster aktiv ist.
STRG + 0 Aktiviert den Drehscheibenmodus.
STRG + 1 Aktiviert den Auswahlmodus.
STRG + 2 Aktiviert den 2D-Navigationsmodus.
STRG + 3 Aktiviert den Umsehmodus.
STRG + 4 Aktiviert den Zoom-Modus.
STRG + 5 Aktiviert den Zoomfenster-Modus.
STRG + 6 Aktiviert den Pan-Modus.
STRG + 7 Aktiviert den Orbit-Modus.
STRG + 8 Aktiviert den Modus Freier Orbit.
STRG + 9 Aktiviert den 3D-Navigationsmodus.
STRG + A Zeigt das Dialogfeld Anfügen an.
STRG + D Schaltet den Kollisionsmodus um. Dieses Tastaturkürzel funktioniert nur im entsprechenden Navigationsmodus (d. h. 2D-Navigation oder 3D-Navigation).
STRG + F Zeigt das Dialogfeld Schnellsuche an.
STRG + G Schaltet den Schwerkraft-Modus um.
STRG + H Schaltet den Modus Verdeckt für ausgewählte Elemente um.
STRG+1 Zeigt das Dialogfeld Aus Datei einfügen an.
STRG + M Zeigt das Dialogfeld Zusammenführen an.
STRG + N Setzt das Programm zurück, schließt die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei und erstellt eine neue Datei.
STRG + O Zeigt das Dialogfeld Öffnen an.
STRG + P Zeigt das Dialogfeld Drucken an.
STRG + R Schaltet den Modus Erfordern für ausgewählte Elemente um.
STRG + S Speichert die derzeit geöffnete Autodesk Navisworks-Datei.
STRG + T Schaltet den Modus Dritte Person um.
STRG + Y Stellt die zuletzt mit dem Befehl Rückgängig rückgängig gemachte Aktion wieder her.
STRG + Z Macht die letzte Aktion rückgängig.
STRG + Bild auf Zeigt den vorherigen Plan an.
STRG + Bild ab Zeigt den nächsten Plan an.
STRG + F1 Öffnet das Hilfesystem.
STRG + F2 Öffnet das Fenster Clash Detective. Diese Funktion ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
STRG + F3 Blendet das Fenster TimeLiner ein oder aus.
STRG + F4 Aktiviert bzw. deaktiviert das fixierbare Fenster für das derzeit aktive Grafiksystem (d. h. das Autodesk-Rendering-Fenster).
STRG + F5 Blendet das Fenster Animator ein oder aus.
STRG + F6 Blendet das Fenster Scripter ein oder aus.
STRG + F7 Blendet das Fenster Neigen ein oder aus.
STRG + F8 Aktiviert bzw. deaktiviert die Quantifizierungsarbeitsmappe.
STRG + F9 Blendet das Fenster Draufsicht ein oder aus.
STRG + F10 Blendet das Fenster Schnittansicht ein oder aus.
STRG + F11 Blendet das Fenster Gespeicherte Ansichtspunkte ein oder aus.
STRG + F12 Blendet das Fenster Auswahlstruktur ein oder aus.
STRG + POS1 Bewegt und schwenkt die Kamera, sodass das gesamte Modell angezeigt wird.
STRG + Pfeil nach rechts Gibt die ausgewählte Animation wieder.
STRG + Pfeil nach links Gibt die ausgewählte Animation rückwärts wieder.
STRG + Pfeil nach oben Nimmt die Ansichtspunktanimation auf.
STRG + Pfeil nach unten Hält die Wiedergabe der Animation an.
STRG + Leertaste Unterbricht die Wiedergabe der Animation.
STRG + UMSCHALT + A Öffnet das Dialogfeld Animationsexport.
STRG + UMSCHALT + C Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren der aktuellen Suche.
STRG + UMSCHALT + I Öffnet das Dialogfeld Bildexport.
STRG + UMSCHALT + R Öffnet das Dialogfeld Gerendertes Bild exportieren.
STRG + UMSCHALT + S Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Suchgruppen.
STRG + UMSCHALT + T Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren des aktuellen TimeLiner-Plans.
STRG + UMSCHALT + V Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunkten.
STRG + UMSCHALT + W Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunktberichten.
STRG + UMSCHALT + POS1 Legt die aktuelle Ansicht als Startansicht fest.
STRG + UMSCHALT + ENDE Legt die aktuelle Ansicht als Vorderansicht fest.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach links Wechselt zur vorherigen Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach rechts Wechselt zur nächsten Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach oben Wechselt zur ersten Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach unten Wechselt zur letzten Redlining-Beschriftung.
F2 Benennt das ausgewählte Element bei Bedarf um.
F3 Wiederholt die zuvor ausgeführte Schnellsuche.
F5 Aktualisiert die Szene mit der neuesten Version der gegenwärtig geladenen Modelldateien.
F11 Schaltet den Vollbildmodus um.
F12 Öffnet den Optioneneditor.
UMSCHALT + W Öffnet das zuletzt verwendete SteeringWheel.
UMSCHALT + F1 Ruft die kontextsensitive Hilfe auf.
UMSCHALT + F2 Blendet das Fenster Gruppen ein oder aus.
UMSCHALT + F3 Blendet das Fenster Elemente suchen ein oder aus.
UMSCHALT + F4 Blendet das Fenster Kommentare suchen ein oder aus.
UMSCHALT + F6 Blendet das Fenster Kommentare ein oder aus.
UMSCHALT + F7 Blendet das Fenster Eigenschaften ein oder aus.
UMSCHALT + F10 Öffnet ein Kontextmenü.
UMSCHALT + F11 Öffnet das Dialogfeld Dateioptionen.
Tastaturbefehle für TimeLiner -Aktivitäten oder Simulieren-Registerkarten
ESC Bricht die aktuellen Änderungen ab.
F2 Startet die Bearbeitung des ausgewählten Felds.
ALLE ZEICHEN Startet die Bearbeitung des ausgewählten Felds.
PFEIL NACH RECHTS Verschiebt die Auswahl zum nächsten Feld auf der rechten Seite, es sei denn, das aktuelle Feld befindet sich in einer Baumstruktur, die erweitert werden kann. In diesem Fall wird die Zeile erweitert.
PFEIL NACH LINKS Verschiebt die Auswahl zum nächsten Feld auf der linken Seite, es sei denn, das aktuelle Feld befindet sich in einer Baumstruktur, die erweitert werden kann. In diesem Fall wird die Zeile erweitert.
PFEIL NACH OBEN / UNTEN Wählt die Zeile oberhalb oder unterhalb der aktuellen Zeile
UMSCHALT + PFEIL NACH OBEN / UNTEN Erweitert die Auswahl, um die Zeile über oder unter der aktuellen Zeile.
STRG + PFEIL NACH OBEN / UNTEN Verschiebt die aktuelle Zeile nach oben / unten, ohne dabei die Auswahl zu ändern.
POS1 Wählt die erste Zeile.
UMSCHALT + POS1 Erweitert die Auswahl ausgehend vom Auswahlanker in die erste Zeile.
STRG + POS1 Verschiebt die aktuelle Zeile in die erste Zeile, ohne dabei die Auswahl zu ändern.
STRG + UMSCHALT + POS1 Fügt die Zeilen aus der aktuellen Zeile in die erste Zeile der Auswahl ein.
ENDE Wählt die letzte Zeile aus.
UMSCHALT + ENDE Erweitert die Auswahl vom Auswahlanker bis zum Ende.
STRG + ENDE Verschiebt die aktuelle Zeile in die letzte Zeile, ohne dabei die Auswahl zu ändern.
STRG + UMSCHALT + ENDE Fügt die Zeilen aus der aktuellen Zeile in die letzte Zeile der Auswahl ein.
BILD-AUF- oder BILD-AB-TASTE Wählt die Zeile, die sich eine Seite oberhalb oder unterhalb der aktuellen Zeile befindet.
UMSCHALT + BILD-AUF- oder BILD-AB-TASTE Erweitert die Auswahl um eine Seite nach oben / unten.
STRG + BILD-AUF- oder BILD-AB-TASTE Verschiebt die aktuelle Zeile um eine Seite nach oben / nach unten, ohne dabei die Auswahl zu ändern.
STRG + UMSCHALT + BILD-AUF / BILD-AB Fügt der Auswahl eine Seite nach oben / unten ausgehend von der aktuellen Zeile hinzu.
* Blendet ausgehend von der aktuellen Zelle die gesamte Unterstruktur ein. Kann auch verwendet werden, um Ansichtspunkte zu erweitern.
Tastaturbefehle für Gruppe Messwerkzeuge, einschließlich der Funktion Sperren
X An der X-Achse sperren
Y An der Y-Achse sperren
Z An der Z-Achse sperren
P An einem Punkt lotrecht zu einer Fläche sperren
L An einem Punkt parallel zu einer Fläche sperren
Eingabe Schneller Zoom zur gemessenen Fläche
+ In Kombination mit der EINGABETASTE Vergrößern der gemessenen Fläche
- In Kombination mit der EINGABETASTE Verkleinern der gemessenen Fläche
