Seite Auswahl
Verwenden Sie die Optionen auf dieser Seite zum Konfigurieren der Art und Weise, wie Geometrieobjekte ausgewählt und hervorgehoben werden.
Radius wählen
Gibt den Radius in Pixeln an, innerhalb dessen sich ein Element befinden muss, um ausgewählt zu werden.
Auflösung
Legt die standardmäßig verwendete Ebene für die Auswahl fest.
Wenn Sie in die Szenenansicht klicken, benötigt Autodesk Navisworks einen Startpunkt für den Objektpfad im Feld Auswahlstruktur, um das ausgewählte Element zu identifizieren. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
  • Datei: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf dem Dateiknoten; das bedeutet, dass alle Objekte in der Datei ausgewählt werden.
  • Layer: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf dem Layer-Knoten; das bedeutet, dass alle Objekte in einem Layer ausgewählt werden.
  • Erstes Objekt: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf der höchsten Objektebene unterhalb des Layer-Knotens, sofern vorhanden.
  • Letztes Objekt: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf der niedrigsten Objektebene in der Auswahlstruktur. Autodesk Navisworks sucht zunächst nach zusammengesetzten Objekten. Sollten keine gefunden werden, wird stattdessen die Geometrieebene verwendet. Dies ist die vorgabemäßige Einstellung.
  • Letztes eindeutiges: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf der ersten eindeutigen (d. h. ohne mehrere Exemplare) Objektebene in der Auswahlstruktur.
  • Geometrie: Der Startpunkt des Objektpfads liegt auf der Geometrieebene in der Auswahlstruktur.
Struktur komprimieren
Legt die Detailliertheit der Anzeige auf der Registerkarte Komprimieren der Auswahlstruktur fest.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
  • Modelle: Die Ansicht ist auf Modelldateien beschränkt.
  • Layer: Die Ansicht kann bis auf die Layer-Ebene erweitert werden.
  • Objekte: Die Ansicht kann bis auf die Objektebene erweitert werden, allerdings ohne die auf der Registerkarte Standard enthaltenen Exemplarebenen.
Hervorheben
Aktiviert
Gibt an, ob Autodesk Navisworks die ausgewählten Elemente in der Szenenansicht hervorhebt.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ausgewählte Elemente nicht hervorheben möchten.
Methode
Gibt an, wie die Objekte hervorgehoben werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Schattiert
  • Drahtmodell
  • Getönt
Farbe
Klicken Sie auf , um die Farbe für die Hervorhebung festzulegen.
Farbnuance (%)
Verwenden Sie zum Anpassen der Farbnuance den Schieberegler.
