Seite ViewCube
Verwenden Sie die Optionen auf dieser Seite, um das ViewCube-Verhalten an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
ViewCube anzeigen
Gibt an, ob der ViewCube in der Szenenansicht angezeigt wird.
Tipp: Sie können den ViewCube auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Navigationshilfen ViewCube klicken.
Größe
Legt die Größe der ViewCube fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Automatisch
  • Sehr klein
  • Klein
  • Mittel
  • Groß
Anmerkung: Im automatischen Modus ist die Größe des ViewCube relativ zur Größe der Szenenansicht. Sie liegt zwischen Mittel und Sehr klein.
Opazität, wenn nicht aktiv
Ist der ViewCube inaktiv, d. h. befindet sich Ihr Cursor in einem gewissen Abstand vom ViewCube, wird der ViewCube transparent dargestellt. Zum Steuern der Opazität stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  • 0%
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%
Szene aufrecht belassen
Gibt an, ob die auf dem Kopf stehenden Ausrichtungen der Szene bei Verwendung des ViewCube zulässig sind.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, führt das Ziehen des ViewCube zu einem Drehscheibeneffekt.
Beim Ziehen von ViewCube
Beim Ziehen drehen sich der ViewCube und die Szene wie in einem Bogenkreis (ArcBall), es sei denn das Kontrollkästchen Szene aufrecht belassen ist aktiviert.
Nächstliegende Ansicht fangen
Zeigt an, ob der ViewCube eine der festen Ansichten fängt, wenn er sich in einem relativ geringen Winkelabstand zu einer der festen Ansichten befindet.
Beim Klicken auf ViewCube
An Ansicht anpassen, wenn diese sich ändert
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, führt das Klicken auf den ViewCube dazu, dass er sich um den Mittelpunkt der Szene dreht und dass die Darstellung verkleinert wird, damit die Szene in die Szenenansicht passt. Vor dem Ziehen des ViewCube zeigt die Ansicht den Szenenmittelpunkt (ohne Zoom). Dieser wird beim Ziehen weiterhin als Drehpunkt verwendet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, dreht sich der ViewCube um den aktuellen Drehpunkt, wenn Sie klicken oder ziehen. Die Ansicht wird nicht vergrößert oder verkleinert.
Animierte Übergänge, wenn Ansicht gewechselt wird
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und Sie auf einen Abschnitt des ViewCube klicken, wird ein animierter Übergang angezeigt. Er ist nützlich, um die räumliche Beziehung zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem ausgewählten Ansichtspunkt zu visualisieren.
Anmerkung: Wenn Sie in 3D-Szenen navigieren, die große Mengen an Geometrie enthalten, kann die Bildfrequenz der Anwendung abnehmen, sodass es für das System schwierig wird, den Übergang eines Ansichtspunkts fließend zu animieren.
Kompass unter ViewCube anzeigen
Gibt an, ob der Kompass unter dem ViewCube-Werkzeug angezeigt wird.
