Konfiguriert alle Aspekte eines Berichts: Abfrage, Layout, Ausgabetyp und Format.
- Berichtskonfiguration
- Legt die für den Bericht zu verwendende Berichtskonfiguration fest. Sie können eine zu ändernde Konfiguration auswählen oder auf die Option Neu klicken, um eine neue Konfiguration zu erstellen.
- Abfrage bearbeiten
- Zeigt das Dialogfeld Abfragekonfiguration an, in dem Sie den Abfragetyp wählen und die Klassen und zugehörigen Eigenschaften, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, angeben können.
- Berichtslayout bearbeiten
- Zeigt den Report Designer an, in dem Sie das Layout des Berichts anpassen und Felder gruppieren und sortieren können.
- Ausgabetyp
- Legt einen der folgenden Ausgabetypen fest:
- Ziel
- Exportiert Berichte direkt an einen Drucker oder in die folgenden Formate:
- Bilddatei (TIF oder JPG)
- PDF
- HTML
- MHT
- Text
- CSV
- Excel
- RTF
- ?- Schaltfläche
- Zeigt verfügbare Variablen für die Angabe des Pfades oder des Dateinamens an.
Sie können Variablen kombinieren und arrangieren, um die Voraussetzungen für Ordner- und Dateibezeichnungen zu erfüllen. Die Formel
[PP]\Documents\Reports\[RCF]-[D:YYMMDD]-[T:HH-MM]
kann beispielsweise folgenden Pfad ergeben:
c:\Projects\Water treatment AUF-0245\Documents\Reports\Equipment list-080804-16-45.pdf
- Vorhandene Datei überschreiben – Überschreibt eine vorhandene Datei mit dem gleichen Namen. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und eine Datei bereits vorhanden ist, werden Sie vor dem Überschreiben von der Berichtserstellung benachrichtigt und Sie können den Pfad oder Namen noch ändern.
- Optionen beim Drucken/Exportieren anzeigen – Legt fest, ob nach Klicken auf Drucken/Exportieren die Optionen angezeigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie beispielsweise den Drucker ändern, bevor Sie drucken.
- Alle Berichte in einer Datei – Legt fest, ob die einzelnen Berichte, die mit dem Ausgabetyp Ein Bericht/Zeichnung oder Ein Bericht/Objekt erstellt wurden, in einem Dokument zusammengefasst werden sollen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie ein PDF-Dokument anstelle von separaten PDF-Spezifikationsblättern erstellen möchten.
