Exportieren von Daten aus dem Datenmanager
Sie können Daten in eine Microsoft® Excel®-Arbeitsmappe, eine CSV-Datei (durch Kommas getrennte Datei) oder eine PCF-Datei (Piping Component Format) exportieren.
Anmerkung: Benutzerdefinierte Einstellungen zum Import und Export können nicht verwendet werden, wenn Sie Daten in bzw. aus der Anzeige Bereich importieren bzw. exportieren.
Exportieren von aktiven Knoten und untergeordneten Knoten
Sie können die Daten eines aktiven Knotens und aller zugehörigen Unterknoten oder nur die Daten des aktiven Knotens exportieren. Wenn Sie alle Unterknoten exportieren, wird eine Arbeitsmappe mit einem Arbeitsblatt für jeden Knoten oder eine CSV-Datei für jeden Knoten erstellt. Wenn Sie nur den aktiven Knoten exportieren, wird eine Arbeitsmappe mit einem einzelnen Arbeitsblatt oder eine einzelne CSV-Datei erstellt.
Wenn beispielsweise der Knoten Technische Elemente aktiv ist und Sie den aktiven Knoten und alle Unterknoten in eine Arbeitsmappe exportieren, enthält die Arbeitsmappe ein separates Arbeitsblatt für jeden Knoten.
Anzeigen der exportierten Daten
Wenn Sie die aktuelle Datentabelle exportieren, enthält die Ergebnisdatei alle im Datenmanager angezeigten Zeilen und Spalten. Eine exportierte Datei enthält keine ausgeblendeten Spalten und Zeilen.
Spalten, die in der Datentabelle schreibgeschützt waren, sind in der exportieren Arbeitsmappe ebenfalls schreibgeschützt. Eine Ausnahme bilden Eigenschaften im Übernahmemodus. Diese können in der exportierten Datei bearbeitet werden.
Jedes Arbeitsblatt bzw. jede CSV-Datei enthält eine Zeile für jedes Plant-Objekt und eine Spalte für jede Eigenschaft, z. B. PnPID-Nummer, Beschreibung und Hersteller.
Benennen der exportierten Dateien
Sie können für eine exportierte Datei einen Namen vergeben, oder Sie bestätigen den vom Programm vorgeschlagenen Namen. Die folgenden standardmäßigen Dateinamenstrukturen können je nach Dateityp und Datentabelleneinstellungen im Datenmanager variieren.
Dateityp Projektdatenansicht Zeichnungsdatenansicht
Arbeitsmappe Projektname-NameAktiverKnoten.xls (oder .xlsx) Zeichnungsname-NameAktiverKnoten.xls (oder .xlsx)
CSV-Datei Projektname-NameAktiverKnoten-NameUnterknoten.csv Zeichnungsname-NameAktiverKnoten-NameUnterknoten.csv
Die Namen der Arbeitsblätter in einer exportierten Arbeitsmappe werden anhand der Anzeigenamen der exportierten Knoten abgeleitet. Die Spaltenköpfe werden anhand der Anzeigenamen der Spaltenköpfe (Eigenschaften) in der Datentabelle abgeleitet. Wenn der Anzeigename länger als 31 Zeichen ist, wird stattdessen der Knotenname als Name des Arbeitsblatts verwendet.
Anmerkung:
Um einen erfolgreichen Export und Import zu gewährleisten, sollten die Projektadministratoren Knotennamen verwenden, die nicht länger als 31 Zeichen sind.
