Fittings werden auf der Grundlage der aktuellen Rohrklassendatei und der Anschlusseinstellungen im Projekt erstellt. Die Rohrklassendatei liefert die Liste der verfügbaren Fittings, die Prioritätsreihenfolge, in der kompatible Fittings aus der Liste ausgewählt werden (wenn es mehrere Optionen gibt), sowie die Abzweigtabelle.
Ein Endcode beschreibt das offene Ende (Anschluss) von Rohrleitungen und Apparatestutzen. Beispielsweise ist der Endcode eines Schweißnahtbogens BV (für Beveled = Abgeschrägt). Der Endcode eines Apparatestutzens ist typischerweise FL (für Flanged = Geflanscht).
Sie können die Eigenschaftenpalette verwenden, um die Endcodes von Rohren und Stutzen in der Zeichnung anzuzeigen. Mit Hilfe der Eigenschaftenpalette kann der Endcode nicht geändert werden.
Im Allgemeinen manipulieren Sie die Endcodes nicht auf direktem Wege. Sie sind eine schreibgeschützte Eigenschaft des Teils, das in der Rohrklasse oder im Apparatestutzen verwendet wird.
| Standard-Endcodes | ||
| Endcode | Beschreibung | Beispielanschluss (Entsprechung) |
| PL | Ohne Muffen, Steckbuchse | Muffengeschweißt (SWF) |
| BV | Abgeschrägtes Ende | Mit Stumpfnaht verschweißt |
| THDM | Außengewinde | Mit Gewinde (THDF) |
| THDF | Innengewinde | Mit Gewinde (THDM) |
| SW | Muffengeschweißt innen | Muffengeschweißt (PL) |
| FL | Geflanscht | Geflanscht |
| WF | Wafer | Wafer-Flansch (FL) |
| LAP | Überlappung | Muffe überlappt (PL) |
| GRV | Gerillt | Gerillt (PL) |
| SO | Slip-On Flansch | Slip-On Flansch geschweißt (PL) |
| PPL | Kunststoff einfach | Schmelzschweißnaht |
| PSW | Kunststoffmuffe innen | Kleben (PPL) |
| LFL | Ausgekleideter Flansch | |
| LLP | Ausgekleidete Überlappung | |
| LUG | Fuß | Geflanscht (FL) |
| BELL | Glocke | Glocke und Hahn (SPIG) |
| SPIG | Hahn | Glocke und Hahn (BELL) |
| TAP | Anschluss | Anschluss (PL) |
Das Rohr passt sich an verschiedene Anschlüsse an. Die Anschlussarten ohne Muffen, mit Abschrägung, mit Außengewinde und mit Rillen sind alle kompatibel und werden so angepasst, dass sie dem Anschluss entsprechen. Beispiel: Wenn ein Bogen mit Gewinde mit einem Rohr verbunden wird, dessen Anschlusseigenschaft für Anschlussart1 PL ist, dann wird der Rohrendtyp als THDM verbunden.
