So öffnen Sie eine Projektzeichnung
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung. Klicken Sie auf Öffnen.
 So zeigen Sie eine Projektzeichnung im schreibgeschützten Modus an
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung. Klicken Sie auf Schreibgeschützt öffnen.
 So öffnen Sie die Voransicht von Zeichnungen im Projektmanager
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf die Zeichnung, die Sie in der Voransicht anzeigen möchten.
- Klicken Sie im Projektmanager im unteren Werkzeugkasten auf Voransicht.
So benennen Sie eine Zeichnung um
Anmerkung: Durch das Umbenennen werden alle externen Referenzen einer Zeichnung gelöscht.
-  Schließen Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers die Zeichnung(en), die Sie umbenennen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnung. Klicken Sie auf Zeichnung umbenennen.
- Führen Sie im Dialogfeld DWG umbenennen einen der folgenden Schritte durch: - Wenn der Dateiname ursprünglich so eingerichtet wurde, dass ein bestimmtes Format verwendet wurde, geben Sie Ihre Änderungen in die entsprechenden Dialogfelder ein, die angezeigt werden, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben und geben Sie im Feld Dateiname einen neuen Namen ein.
- Wenn der Dateiname über keine spezielle Formatierung verfügt, geben Sie im Feld Dateiname den neuen Namen für die Datei ein.
So erstellen Sie eine neue Projektzeichnung
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf einen Zielordner (z. B. P&ID-Zeichnungen).
- Klicken Sie auf Neue Zeichnung.
- Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen an.
- Klicken Sie auf OK.
- (Optional) Suchen Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers die von Ihnen erstellte Zeichnung und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie auf Eigenschaften. Führen Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften die folgenden Schritte durch: - Geben Sie im Feld DWG-Nummer eine Zeichnungsnummer ein.
- Geben Sie in das Feld Bereich den in dieser Zeichnung dokumentierten Fabrikbereich ein.
- Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Zeichnung ein.
So speichern Sie eine einzelne Projektzeichnung
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers auf eine Zeichnung. Drücken Sie Strg+S.
So speichern Sie alle Zeichnungen in einem Projekt
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und wählen Sie Alle Projektzeichnungen erneut speichern.
So entfernen Sie eine Zeichnung aus einem Projekt
- Klicken Sie in der Strukturansicht des Projektmanagers mit der rechten Maustaste auf die zu entfernende Zeichnung. Klicken Sie auf Zeichnung entfernen.
- Klicken Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs in der Meldung Zeichnungen aus Projekt entfernen auf OK. Die Zeichnung wird aus der Projektstruktur entfernt, jedoch nicht von Ihrem Computer gelöscht.  Anmerkung:
Wenn Sie diese Zeichnung später wiederverwenden möchten, müssen Sie die Zeichnung speichern, bevor Sie sie aus dem Projekt entfernen.
