Sie können eine Zeichnung auch dann der aktuellen Zeichnung als eine referenzierte Zeichnung zuordnen, wenn die referenzierte Zeichnung nicht zum Projekt gehört. Zugeordnete XRefs sind eher mit einer Zeichnung verknüpft, als dass sie eingefügt werden. Sie können so beispielsweise eine Projektzeichnung mit nur wenigen oder keinen Rohrleitungsdaten erstellen, die jedoch verschiedene andere Rohrleitungszeichnungen referenziert. Diese Zeichnung ist eine "Masterzeichnung", die mehrere einzelne Rohrleitungszeichnungen in geeigneter Beziehung zueinander anzeigt.
Wenn Sie auf die Zeichnung klicken, der eine referenzierte Zeichnung zugeordnet ist, wird die XRef als untergeordneter Knoten angezeigt. (Wenn die XRef eine Zeichnung ist, die in dem Projekt vorhanden ist, wird sie als untergeordneter Knoten angezeigt.)
Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie eine XRef zuordnen möchten.
- (Plant 3D) Ordnen Sie alle XRefs für Plant 3D-Zeichnungen bei einem Ursprung von 0,0,0 zu. Verwenden Sie den AutoCAD-Befehl refbearb nicht mit Plant-Objekten (Rohre, Fittings usw.).
- Durch das Zuordnen einer Zeichnung als XRef werden keine zusätzlichen Zeilen im Datencache erzeugt. Die XRef ist eine reine Referenz.
- Verwenden Sie den AutoCAD-Befehl xref-binden, um eine referenzierte Zeichnung in eine Zeichnung zu kopieren. Wenn Sie ein XRef einbinden, werden in der Zeichnung ein Block und eine Blockreferenz erstellt und die Referenz wird entfernt. Durch das Auflösen der Blockreferenz werden Zeilen im Datencache erzeugt. Anmerkung: (Plant 3D) Es können nur Zeichnungen in einem Plant 3D-Projekt geöffnet oder diesem hinzugefügt werden, die diesen Richtlinien entsprechen. Eine Ausnahme bildet die Richtlinie, dass alle XRefs dem Ursprung 0,0,0 zugeordnet werden, bei der es sich um eine bewährte Praxis handelt, die aber nicht zwingend erforderlich ist.
