Mit dem Modul Trägerbewehrung können Sie Bewehrung für einen rechteckigen Querschnitt eines Stahlbetonträgers in einem Modell aus Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot™ Structural Analysis generieren.
Sie können die Balkendaten aus Autodesk® Revit® laden:
- Balkengeometrie
- Parameter (Durchmesser, Material, Bewehrungshaken) von Bewehrungsstäben
In diesem Modul können Sie Bewehrungsparameter aus dem Menü Datei definieren:
- Speichern/Speichern unter: Speichert die Parameter in einer externen Datei; diese Datei kann dann bei der Erstellung der Bewehrung für einen anderen Balken mit der gleichen Geometrie verwendet werden.
- Öffnen: Öffnet eine Datei mit gespeicherten Bewehrungsparametern.
- Schließen: Schließt das Modul.
- Ändern: Ermöglicht das Bearbeiten aller definierten Daten eines Balkens.
- Löschen: Löscht die erstellte Bewehrung und setzt die Parameter auf die Standardwerte zurück.
Anmerkung: Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 sind mit den 64-Bit-Versionen von Revit 2016-Produkten kompatibel. 32-Bit-Installationen von Revit werden nicht unterstützt.
