Funktionen für Strukturmodelle und -analysen.
Eine vollständige Beschreibung aller Funktionen finden Sie in den anderen Abschnitten der Hilfe.
Die Analyse seismischer Lasten mit dem Antwortspektrum-Ansatz wurde um die folgenden nationalen Normen erweitert:
Australien AS 1170.4 - 2007 Earthquake actions in Australia
Kanada NBCC 2010 National Building Code of Canada 2010
Neuseeland NZS 1170.5:2004 Earthquake actions - New Zealand.
Die neuen Normen für Neuseeland, Australien und Kanada werden automatisch als Vorgaben verwendet, nachdem die entsprechenden Regionaleinstellungen im Dialogfeld Voreinstellungen ausgewählt wurden. Die neuen Normen können auch einzeln im Dialogfeld Voreinstellungen der Berechnung ausgewählt werden.
Die Analyseparameter werden mit den Standard-Dialogfeldern für seismische Parameter definiert, die bei der Definition eines neuen Lastfalls für eine seismische Analyse oder bei der Prüfung der Eigenschaften bestehender (definierter) seismischer Lastfälle angezeigt werden. Der Name der Norm wird im Titel des Parameter-Dialogfelds angezeigt, wie Sie in der folgenden Abbildung am Beispiel eines Dialogfelds für die neuseeländische Norm sehen können.
Das Horizontalersatz-Lastverfahren wurde entwickelt, um eine seismische Analyse gemäß folgender nationaler Normen zu ermöglichen:
Europa EC8 1998-1:2005 Eurocode 8. Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben
USA ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings (siehe auch IBC 2009-Anforderungen).
Das Horizontalersatz-Lastverfahren ist ein alternativer (vereinfachter) Ansatz zur Bestimmung der Verteilung der seismischen Grundschubkraft auf die Höhe eines regulären, mehrstöckigen Gebäudes. Dieses Verfahren ist das am häufigsten verwendete Bemessungsverfahren, das die Bestimmung von seismischen Bemessungskräften durch eine linear-elastische statische Analyse der Struktur ermöglicht.
Zur Anwendung dieses Verfahrens muss ein Lastfall für den Analysetyp Seismisch (Horizontalersatz-Lastverfahren) definiert werden. Die seismischen Normen für diese Option werden unabhängig von den seismischen Analysenormen ausgewählt, die in den Voreinstellungen der Berechnung definiert sind.
Abhängig von den Richtungen und Exzentrizitäten wird eine Reihe von Definitionen für Lastfälle des Typs "Statik - Seismisch" generiert. X/Y-Komponenten von Richtungsvektoren werden als zusätzliche "Multiplikatoren" für die berechneten horizontalen Kräfte in jede Richtung verstanden.
Wenn Massenexzentrizitäten (5 % Verschiebung des Massenmittelpunkts) für beide Richtungen definiert sind, werden Lastfälle für alle Kombinationen der Masseverschiebungen generiert, jedoch in beide orthogonalen Richtungen gleichzeitig.
Die Wirkungskräfte für die während der Definition des Horizontalersatz-Lastverfahrens erstellten Lastfälle werden in der Strukturanalysephase generiert. Aus diesem Grund sind sie vor dem Start der Strukturanalyse nicht zu sehen. Zur grafischen Darstellung auf dem Bildschirm aktivieren Sie die Option Automatisch generierte Kräfte im Dialogfeld Anzeigen. Ihre Tabellenwerte sind in der Tabelle Pseudostatische Kräfte zu sehen.
Die seismische Bemessungsschubkraft ist auf die Geschossknoten verteilt und spiegelt die Massenverteilung wider. Wenn eine Geschossdecke durch eine Aussteifungsebene dargestellt wird (keine internen Knoten sind definiert), ist die Querkraft dem Schwerpunkt zugeordnet.
Für das Strukturmodell sind zwei Geschosse definiert, sie werden jedoch als geometrische Teilung verstanden und müssen nicht als reale Geschossdecken dargestellt werden (Rahmenstrukturen können ebenfalls analysiert werden).
Die provisorische Norm gemäß der Berechnungen durchgeführt wurden, wurde durch die endgültige Norm ersetzt.
In AS/NZS 1170.0:2002 beschriebene Einwirkungsarten und Kombinationsfaktoren werden jetzt berücksichtigt, wenn die oben stehende Norm in Voreinstellungen der Berechnung (Abschnitt Bemessungsnormen\Lasten) oder in den Dialogfeldern für Automatische Kombinationen ausgewählt wird.
Es ist jetzt möglich, Lastkombinationen, die dieser Norm entsprechen, automatisch zu generieren.
Eine neue Regelungsdatei, die dem National Building Code of Canada 2010 entspricht, ist jetzt verfügbar. Diese neuen Regelungen werden angewendet, wenn die Bemessungsnorm NBCC 2010 ausgewählt ist.
Ein neuer Kombinationsfaktor für Windlasten und andere Änderungen, die durch die neue Fassung der Norm ASCE/SEI 7-10 eingeführt wurden, wurden in die Regelungsdateien für die ASD- und LRFD-Ansätze integriert.
Zwei neue Regelungsdateien zum automatischen Generieren von Kombinationen wurden hinzugefügt, die in der Liste der Lastkombinationen unter den Namen LRFD ASCE 7‑10 und ASD ASCE 7‑10 verfügbar sind.
Wenn Sie ein Modell in Autodesk® Revit® aktualisieren, nachdem Änderungen in Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2016 vorgenommen wurden, werden die entsprechenden Geschossdecken-Analysemodelle verglichen. Wird ein Unterschied festgestellt, versucht die Verknüpfung das Geschossdecken-Analysemodell in Revit durch Festlegen neuer analytischer Modellkurven zu aktualisieren.
In Autodesk® Revit® 2013 wurde die Kopplung (ein Element, das zwei analytische Knoten verbindet) eingeführt. Beim Senden des Modells von Revit an Robot werden Kopplungen in starre Kopplungen konvertiert und an Robot übertragen.
Japanische Materialien - Beton- und Stahlklassen - wurden aktualisiert, um sie an die aktuellen Normanforderung und den Markt anzupassen. Auf ähnliche Weise wurde die Querschnittsdatenbank mit den H- und I-Familien für warmgewalzten Stahl aktualisiert.
Seismische Modi werden nun aufgrund der Optimierung und Umgestaltung der mathematischen Operationen für Vektoren mit einer großen Anzahl von Nullwerten viel schneller kombiniert. Je nach Modell beträgt die Beschleunigung das 2- bis 8-fache der ursprünglichen Geschwindigkeit.
Nach der Optimierung der verteilten Lasten auf Verkleidungen wurden eine geringere Speicherbelegung und Dateigröße sowie eine schnellere Modellgenerierung festgestellt.
