Erstellen eines Batch Print
Starten Sie einen Stapeldruckauftrag, um die ausgewählten Zeichnungen in der angegebenen Reihenfolge zu drucken.
Sie können den Stapeldruckauftrag erst erstellen, wenn Sie den Drucker eingerichtet und das Revit-Projekt vorbereitet haben.
  1. Starten Sie gegebenenfalls Batch Print, und öffnen Sie das Projekt, das die zu druckenden Zeichnungen enthält.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Zusatzmodule Gruppe Batch Print Batch Print.
    Im Dialogfeld Batch Print wird eine Liste der im Revit-Projekt definierten Ansichten, Pläne und Ansichts-/Plansätze angezeigt. (Bei großen Projekten benötigt Batch Print möglicherweise etwas Zeit zum Abrufen dieser Daten.)
    Außerdem wird der Name des Vorgabedruckers angezeigt, auf dem die ausgewählten Zeichnungen gedruckt werden sollen. Wenn Sie den Vorgabedrucker wechseln möchten, bevor Sie den Druckauftrag starten, siehe Einrichten des Druckers . (Dies ist möglich, ohne Batch Print zu beenden.) Nachdem Sie den neuen Vorgabedrucker festgelegt haben, wird das Dialogfeld Batch Print for Autodesk Revit entsprechend aktualisiert.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Auswählen die Zeichnungen, die gedruckt werden sollen.
    Weitere Informationen erhalten Sie unter Auswählen der Zeichnungen zum Drucken.
  4. Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten, in der die ausgewählten Zeichnungen gedruckt werden, verwenden Sie die Registerkarte Neu anordnen.
    Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der Druckreihenfolge der Zeichnungen.
  5. Um den Druckauftrag zu starten, klicken Sie auf Drucken.
    Batch Print gibt eine Warnmeldung mit der Empfehlung aus, die aktuelle Revit-Sitzung zu beenden und das Projekt zu speichern.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Batch Print startet den Druckauftrag, und das Dialogfeld Batch Print wird geschlossen. Das Dialogfeld Revit Batch Print-Status wird angezeigt. Hier wird der Fortschritt des Druckauftrags angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Überwachen eines Stapeldruckauftrags.
  7. Beenden Sie Revit.
    Batch Print startet eine weitere Instanz von Revit im Hintergrund, um den Druckvorgang durchzuführen und zu steuern. Wir empfehlen, die laufende Instanz von Revit zu schließen, um möglichst viele Systemressourcen (z. B. virtuellen Speicher) für den Stapeldruckauftrag verfügbar zu machen.
Achtung: Wenn Sie Änderungen am Projekt vornehmen, während der Stapeldruckauftrag bereits läuft (aber bevor er beendet ist), speichern Sie das Projekt unter einem anderen Namen. Dadurch vermeiden Sie, dass versehentlich diese aktualisierten Versionen der Zeichnungen anstatt der ursprünglich für den Druck vorgesehenen gedruckt werden.
