Revit verwendet den solaren Wärmegewinnkoeffizienten (Solar Heat Gain Coefficient, SHGC) für die thermischen Eigenschaften von Fenster- und Türverglasungen.
Der SHGC ist ein Maß dafür, in welchem Umfang ein Fenster Wärme aus Sonnenlicht blockiert. Dies ist der Teil der Sonnenwärme, der durch das Fenster einfällt. Der SHGC wird als Zahlenwert zwischen 0 und 1 ausgedrückt. Je niedriger der SHGC eines Fensters liegt, desto weniger Sonnewärme lässt es durch. Die solaroptischen Eigenschaften, darunter der SHGC-Wert, sind vom Einfallswinkel der die Verglasung passierenden Strahlung abhängig.
Die folgende Tabelle ist ein Auszug aus Tabelle 31 im 2005 ASHRAE Handbook of Fundamentals. Die ursprünglichen Tabelle enthält eine tabellarische Liste mit über 75 verschiedenen Verglasungstypen zusammen mit den entsprechenden vom Einfallswinkel abhängigen SHGC-Werten.
| Verglasungssystem | Lichteinfallswinkel | ||||||||||
| ID | Glas, Stärke. Zoll | Mitte Verglasung |
Normal 0.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | Hemisphärisch, diffus | ||
| Einfachverglasung unbeschichtet | |||||||||||
| 8a. | 1/8 | CLR | 0.90 | SHGC | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.67 | 0.42 | 0.78 |
0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.64 | 0.39 | 0.75 | ||||
0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.51 | 0.14 | ||||
0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||||
| 1b | 1/4 | CLR | 0.88 | SHGC | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.39 | 0.73 |
0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.69 | 0.43 | 0.80 | ||||
0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.53 | 0.14 | ||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||||
| 1c | 1/4 | BRZ | 0.68 | SHGC | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.65 |
0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.46 | 0.27 | 0.56 | ||||
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | ||||
0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | ||||
Außerdem werden U-Werte für die Verglasung angegeben. Sie werden zur Berechnung der Wärmeleitfähigkeit für Heizung und Kühlung verwendet.
