Mithilfe dieses Codes können Sie in der IDE ein Makro zum Hinzufügen von Notizen zu einer Ansicht erstellen.
Public Sub MyFirstMacroAppVB()Dim baseVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)Dim upVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)Dim origin As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)Dim align As Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOPDim strText As String = "My First Macro, App Level, VB.NET!"Dim lineWidth As Double = 4.0 / 12.0Dim pView As Autodesk.Revit.DB.View = ActiveUIDocument.Document.ActiveViewDim Transaction As Autodesk.Revit.DB.Transaction = New Autodesk.Revit.DB.Transaction(ActiveUIDocument.Document, "NewTextNote")Transaction.Start()ActiveUIDocument.Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)Transaction.Commit()End Sub
Dieses Anwendungsmakros bewirkt eine Änderung an einem Dokument. Sie müssen daher eine Transaktion starten (Transaction.Start()) und diese Transaktion beenden (Transaction.Commit()), damit das Makro korrekt ausgeführt wird.
Beachten Sie bei diesem Beispiel, dass beim Erstellen des Projekts in der Revit-Makro-IDE das Projekt AppVisualBasic erstellt wird. Der Code des VB.NET-Anwendungsmakros ist in ThisApplication.vb gespeichert. Mit dem Projektexplorer der IDE können Sie den Speicherort auf dem Datenträger anzeigen. Zum Ausführen des neu erstellten Makros wählen Sie es in Makro-Manager aus und klicken auf Ausführen. Klicken Sie dann ggf. mit der rechten Maustaste in die aktive Ansicht, und wählen Sie Zoom Grenzen aus dem Menü, um die vom Makro hinzugefügte Notiz anzuzeigen.
Das mithilfe des Makros platzierte Textfeld
