Der Parameter Teiletyp bietet zusätzliche Unterklassifizierungen für eine Familienkategorie und legt das Verhalten der Teile in der Familie fest.
Der Teiletyp dient zwei Funktionen:
Wenn eine Familienkategorie den Parameter Teiletyp aufweist, hängen die für den Parameter verfügbaren Werte von der Familienkategorie ab. Die folgende Tabelle gibt an, welche Teiletypen für welche Familienkategorien gelten:
| Familienkategorien | Teiletypen |
| Luftdurchlässe | Normal |
| Kabeltrassenformteil | Kanal - Kreuzstück -, Kanal - Bogen, Kanal - Mehrweg, Kanal - Versatz, Kanal - T-Stück, Kanal - Übergang, Kanal - Verbindung, Kanal - Vertikaler Bogen, Kabelleiter - Kreuzstück, Kabelleiter - Bogen, Kabelleiter - Mehrweg, Kabelleiter - Versatz, Kabelleiter - T-Stück, Kabelleiter - Übergang, Kabelleiter - Verbindung, Kabelleiter - Vertikaler Bogen |
| Kommunikationsgeräte | Normal, Verteilerkasten |
| Leerrohrformteile | Enddeckel, Kreuzstück, Bogen, Verteilerkasten - Bogen, Mehrweg, T-Stück, Übergang, Verbindung |
| Datengeräte | Normal, Verteilerkasten |
| Luftkanalzubehör | Wird verbunden mit, Unterbricht, Klappe |
| Luftkanalformteile | Enddeckel, Kreuzstück, Bogen, Seitliches Kreuzstück, Seitliches T-Stück, Mehrweg, Etage, Hosenrohr, Stutzen - Einstellbar, Stutzen - Senkrecht, T-Stück, Übergang, Verbindung, Hosenstück |
| Elektrische Ausstattung | Geräteschalter, Allgemeiner Verteilerkasten, Schalttafel, Schaltschrank, Trafo |
| Elektroinstallationen | Verteilerkasten, Normal, Schalter |
| Brandmeldegeräte | Verteilerkasten, Normal |
| Lichtquellen | Verteilerkasten, Normal, Schalter |
| Leuchten | Verteilerkasten, Normal |
| HLS-Bauteile | Unterbricht, Normal |
| Notrufgeräte | Verteilerkasten, Normal, Schalter |
| Rohrzubehör | Wird verbunden mit, Unterbricht, Enddeckel, Inline-Sensor, Normal, Sensor, Ventil - unterbricht, Ventil Normal |
| Rohrformteile | Enddeckel, Kreuzstück, Bogen, Flansch, Seitliches Kreuzstück, Seitliches T-Stück, Mechanische Verbindung, Mehrweg, Stutzen - Einstellbar, Stutzen - Senkrecht, T-Stück, Übergang, Verbindung, Hosenstück |
| Sanitärinstallationen | Normal |
| Sicherheitsgeräte | Verteilerkasten, Normal, Schalter |
| Sprinkler | Normal |
| Telefongeräte | Verteilerkasten, Normal |
