DirectoriesXXX-Einstellungen in Revit.ini
Die Datei Revit.ini enthält für jede unterstützte Sprache der Software einen [DirectoriesXXX]-Abschnitt, wobei "XXX" für den aus drei Buchstaben bestehenden Sprachcode steht, z. B. [DirectoriesENU] für amerikanisches Englisch und [DirectoriesDEU] für Deutsch.
Mit diesen Einstellungen legen Sie Dateien und Speicherorte fest, die für verschiedene Revit-Funktionen verwendet werden, wenn die Software in der entsprechenden Sprache ausgeführt wird. Einige dieser Einstellungen entsprechen Einstellungen auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Anmerkung:
DataLibraryLocations
Legt die Speicherorte der Revit-Datenbibliotheken fest.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Definiert vorgegebene Vorlagedateien, die den in der Tabelle Projektvorlagedateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen entsprechen. Die ersten fünf Vorlagen in dieser Liste werden auf der Seite Zuletzt verwendete Dateien unter Projekte angezeigt und ermöglichen einen schnellen Zugriff.
Sie können der Einstellung DefaultTemplate oder der Tabelle Projektvorlagedateien zusätzlich zu den Namen der Standardvorlagen wie z. B. Construction-Vorlage eigene Werte hinzufügen. Im folgenden Beispiel wurde der Liste der Standardvorlagen die Vorlage My Metric Template hinzugefügt.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Entspricht der Option Standardpfad für Familienvorlagedateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
Beispiel
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
