Im Typenkatalog werden alle in einer Familie enthaltenen Typen aufgelistet. Dadurch können Sie gezielt nur die für das aktuelle Projekt benötigten Typen auswählen und laden. Sie erhalten dadurch kleinere Projektdateien.
Um einen Typenkatalog zu erstellen, erstellen Sie zunächst eine externe Textdatei (TXT), in der die Parameter und Parameterwerte für die verschiedenen Typen in der Familie angegeben werden. Diese Datei legen Sie an demselben Speicherort ab wie die Familiendatei. Wenn die Familie später geladen wird, wird der Typenkatalog angezeigt.
Hinweise
| Anzuzeigender Name | Eingabe im Typenkatalog |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Die einfachste Möglichkeit zum Erstellen eines Typenkatalogs ist die Verwendung des Werkzeugs Familientypen exportieren für eine bestehende Familie. Mithilfe dieses Werkzeugs erstellen Sie einen Basistypenkatalog und bearbeiten anschließend die Textdatei in einem Texteditor.
Typenkatalog mithilfe des Werkzeugs Familientypen exportieren erstellen
Exportieren
(Familientypen). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Syntax | Beschreibung |
Das erste Zeichen der ersten Zeile in der Datei ist das Trennzeichen. Mithilfe dieses Zeichens werden die einzelnen Parameterdefinitionen voneinander getrennt. |
Length##length##inches |
Definiert einen Parameter in der Familie (Parametername##Parametertyp##Einheiten). |
36x12x36,36,12,36
36x12x36 |
Name des Typs. |
Das Komma trennt den Namen des Typs von der Liste der Parameterwerte sowie die einzelnen Parameter. |
36,12,36 |
Wert des Parameters Length = 36, Wert des Parameters Width = 12, Wert des Parameters Height = 36 |
| Parametertyp | Parameterdeklaration | Hinweise |
| Text | Parametername##OTHER## | |
| Ganzzahl | Parametername##OTHER## | |
| Zahl | Parametername##OTHER## | |
| Länge | Parametername##LENGTH##FEET | |
| Fläche | Parametername##AREA##SQUARE_FEET | |
| Volumen | Parametername##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Winkel | Parametername##ANGLE##DEGREES | |
| Neigung | Parametername##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Währung | Parametername##CURRENCY## | |
| URL | Parametername##OTHER## | |
| Material | Parametername##OTHER## | |
| Ja/Nein | Parametername##OTHER## | Definiert als 1 oder 0, wobei 1 Ja und 0 Nein bedeutet. |
| <Familientyp> | Parametername##OTHER## | Familienname:Typenname ohne Dateierweiterung |
| Metadatenparameter : | ||
| Bauelement | Keynote##OTHER## | |
| Modell | Model##OTHER## | |
| Hersteller | Manufacturer##OTHER## | |
| Typenkommentare | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| Beschreibung | Description##OTHER## | |
| Baugruppenkennzeichen | Assembly Code##OTHER## | |
| Kosten | Cost##CURRENCY## | |
Beispiel für Textdatei und Typenkatalog
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Typ | Hersteller | Länge | Breite | Höhe |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
