Sie können den aktuellen Entwurf in eine DWG-Datei exportieren und in Autodesk® Buzzsaw veröffentlichen.
- Klicken Sie auf
Veröffentlichen
DWG Autodesk® Buzzsaw.
- Wählen Sie im Dialogfeld DWG veröffentlichen unter Exporteinrichtung wählen die gewünschte Einrichtung.
Um die ausgewählte Einrichtung zu ändern oder eine neue zu erstellen, klicken Sie auf
(Exporteinrichtung bearbeiten). Eine Anleitung finden Sie unter DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern.
- Geben Sie im Dialogfeld DWG veröffentlichen die zu veröffentlichenden Ansichten und Pläne an.
| Zu veröffentlichen |
Vorgang |
| Eine einzelne Ansicht |
Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export. |
| Mehrere Ansichten und Pläne |
Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus. |
- Wenn Sie alle Einstellungen für die Veröffentlichung vorgenommen haben, klicken Sie auf Veröffentlichen. (Oder klicken Sie auf Satz speichern und schließen, um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne etwas zu veröffentlichen.)
- Wählen Sie im Dialogfeld Autodesk® Buzzsaw unter Autodesk® Buzzsaw die Site, auf der die Projektdateien veröffentlicht werden sollen.
Wenn Sie einen neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherort hinzufügen möchten, klicken Sie auf Hinzufügen. Eine Anleitung finden Sie unter Hinzufügen eines neuen Autodesk® Buzzsaw-Speicherorts.
- Geben Sie einen Namen für die exportierte Datei ein, oder übernehmen Sie die Vorgabe.
- Wählen Sie unter Dateityp die AutoCAD-Version der veröffentlichten DWG-Datei aus.
- Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
- Wenn Sie einige Revit- bzw. DWG-Verknüpfungen im Projekt statt in mehreren aufeinander verweisenden Dateien in einer einzigen Datei veröffentlichen möchten, stellen Sie sicher, dass die Option für XRef-Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen deaktiviert ist. (Die Standardeinstellung für diese Option wird auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern angegeben, auf die in Schritt 3 verwiesen wird).
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Revit erzeugt eine DWG-Datei und legt sie auf der angegebenen Autodesk® Buzzsaw-Site ab.
