Viele Parameter für grafische Stützenlisten können direkt in der Eigenschaftenpalette bearbeitet werden.
Sie können Anpassungen vornehmen und festlegen, welche Stützen angezeigt werden sollen, Titel zu Zeilen hinzufügen und die Darstellung von Text und Raster bearbeiten.
Öffnen Sie eine grafische Stützenliste in Ihrem Projekt, um deren Ansichtsparameter anzupassen.
| Name des Parameters | Beschreibung |
| Grafiken | |
| Stützenpositionen insgesamt | Dieser schreibgeschützte Parameter zeigt die Gesamtzahl der Stützenpositionen in der Bauteilliste an. |
| Stützenpositionen nach Segment | Legt die Anzahl von Stützenpositionen je Zeile fest. Die Vorgabeeinstellung ist 50. |
| Ähnliche Positionen zusammenfassen | Gruppiert ähnliche Stützenpositionen in der Ansicht. Stützenpositionen sind ähnlich, wenn eine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen den Stützen vorliegt. Ähnliche Stützen weisen den gleichen Typ und Versatz sowie die gleichen obersten Ebenen, untersten Ebenen, Materialien, symbolischen Darstellungstypen und Phasengrafiken auf. |
| Rasterdarstellung | Mit der Schaltfläche Bearbeiten in der Zeile Rasterdarstellung wird das Dialogfeld Eigenschaften für grafische Stützenliste geöffnet. Die Registerkarte Rasterdarstellung enthält fünf Parameter zum Anpassen der horizontalen Breiten und der vertikalen Höhen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern der Rasterdarstellung für eine grafische Stützenliste |
| Einbeziehen von Positionen außerhalb des Rasters | Wenn dies aktiviert ist, werden Raster, die nicht an den Rasterschnittpunkten ausgerichtet sind, in die Bauteilliste einbezogen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einbeziehen von Stützen außerhalb des Rasters. |
| Format für Einheiten außerhalb des Rasters | Mit dieser Schaltfläche wird das aktuelle Bemaßungsformat für die Bauteilliste angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um benutzerdefinierte Bemaßungseinstellungen anzuwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen der Einheiten. |
| Text | |
| Textdarstellung | Mit der Schaltfläche Bearbeiten in der Zeile Textdarstellung wird das Dialogfeld Eigenschaften für grafische Stützenliste geöffnet. In einer grafischen Stützenliste werden folgende Texttypen verwendet: Titeltext, Ebenentext und Stützenpositionstext. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren von Text für eine grafische Stützenliste |
| Phasen | |
| Phasenfilter | Wählen Sie die Konstruktionsphase, aus der diese grafische Stützenliste ihre Daten beziehen soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die grafische Stützenliste aus allen Stützen des gesamten Projekts erstellt. |
| Phase | Wählen Sie eine Konstruktionsphase (z. B. Neue Konstruktion, Vorhanden oder Alle, indem Sie das Feld leer lassen.) |
| Andere | |
| Verdeckte Ebenen | Öffnet das Dialogfeld Ebenen in grafischen Stützenlisten ausblenden, um die Ebenen auszuwählen, die nicht in der Bauteilliste angezeigt werden sollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ausblenden von Ebenen in grafischen Stützenlisten. |
| Oberste Ebene | Dieser Parameter hat vorgabemäßig den Wert <Oben>, kann aber jede Ebene im Projekt als oberste definieren. |
| Unterste Ebene | Dieser Parameter hat vorgabemäßig den Wert <Unten>, kann aber jede Ebene im Projekt als unterste definieren. |
Anmerkung: Stützen außerhalb des durch die Parameter Oberste Ebene und Unterste Ebene definierten Bereichs werden nicht angezeigt. Die Ansicht der grafischen Stützenliste wird entsprechend angeordnet.
| Start der Stützenpositionen | Gibt die Stütze an, bei der die Ansicht startet. |
| Ende der Stützenpositionen | Gibt die Stütze an, bei der die Ansicht endet. |
| Material | Klicken Sie auf Bearbeiten. Es wird ein Dialogfeld mit fünf Optionen angezeigt: Stahl, Beton, Fertigbeton, Holz und Sonstige. Es werden nur Stützen mit Materialien, die den ausgewählten Materialien entsprechen, angezeigt. |
