Sie können eine Ansicht, einen Schnitt oder eine Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene zuschneiden.
Sie können eine Ansicht, einen Schnitt oder eine Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene zuschneiden. Diese Funktion wird durch den Parameter Hintere Schnittebene der Ansicht aktiviert. Die hintere Schnittebene wird durch den Parameter Versatz der hinteren Grenze definiert.
Die folgende Abbildung zeigt die Schnittebene des Modells sowie die resultierenden Ansichtsdarstellungen für die verschiedenen Optionen des Parameters Hintere Schnittebene :
Zuschneiden ohne Linie
Zuschneiden mit Linie
Nicht schneiden.
Das Zuschneiden einer Ansicht, eines Schnitts oder einer Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene hat keinen Einfluss auf nicht-schneidbare Familien und auf Elemente, die in bestimmten Ansichten symbolisch dargestellt werden (z. B. Träger). Sie werden angezeigt und nicht beschnitten.
Diese Eigenschaft wirkt sich auf den Druck aus.
So schneiden Sie mithilfe der hinteren Schnittebene
Wenn die Ansicht im Zeichenbereich aktiv ist, können Sie auch mit der rechten Maustaste klicken und Ansichtseigenschaften wählen.
Der Parameter Hintere Schnittebene steht für Ansichten, Schnittansichten und Detailausschnittsansichten zur Verfügung. Um diesen Parameter in einer Detailausschnittsansicht verwenden zu können, geben Sie für den Parameter Hinterer Schnitt-Einstellungen den Wert Unabhängig ein.
Das Dialogfeld Hintere Schnittebene wird angezeigt.
