Hier erhalten Sie Informationen zu Systemanforderungen für unterschiedliche Konfigurationen von Autodesk® Revit® sowie zu den Anforderungen für Autodesk® A360 Collaboration for Revit®, Revit Server, Autodesk Revit für Citrix® und zur Unterstützung für Parallels Desktop® 10 für Mac®.
Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden Anforderungen für die folgende Software:
Für Revit LTgelten diese Systemanforderungen.
Ausführlichere Informationen und Empfehlungen zur Verbesserung der Leistung der Software finden Sie im Dokument Technischer Hinweis zur Leistung in Revit Modellen.
Technische Unterstützung bei der Installation, Lizenzierung und Konfiguration von Revit erhalten Sie vom Autodesk Kundendienst.
| Beschreibung | Anforderung |
| Betriebssystem |
Microsoft® Windows® 7 SP1 64 Bit
Microsoft® Windows® 8 64 Bit
Microsoft® Windows® 8.1 64 Bit
| CPU-Typ | Single- oder Multi-Core Intel® Pentium®-, Xeon®- oder i-Series- bzw. AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen. Die Revit-Produkte verwenden bei vielen Aufgaben mehrere Cores. Für fotorealistisches Rendern können bis zu 16 Cores eingesetzt werden. |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM
| Videodarstellung | 1.280 x 1.024 mit True Color DPI-Anzeigeeinstellung: 150 % oder weniger |
| Grafikkarte |
Grundausstattung für Grafik:
Erweiterte Grafik:
| Festplattenspeicher | 5 GB freier Speicherplatz |
| Ausgabemedium | Download oder Installation von DVD9 bzw. USB-Schlüssel |
| Zeigegerät | MS-Mouse oder 3Dconnexion®-kompatibles Gerät |
| Browser | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (oder höher) |
| Anschlüsse | Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten |
| Betriebssystem |
| CPU-Typ | Multi-Core Intel® Xeon®- oder i-Series-Prozessor oder entsprechender AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen. Die Revit-Produkte verwenden bei vielen Aufgaben mehrere Cores. Für fotorealistisches Rendern können bis zu 16 Cores eingesetzt werden. |
| Arbeitsspeicher |
8 GB RAM
| Videodarstellung | 1.680 x 1.050 mit True Color |
| Grafikkarte | DirectX® 11-fähige Grafikkarte mit Shader Model 3 wie von Autodesk empfohlen unter http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Betriebssystem |
| Arbeitsspeicher |
16 GB RAM
| Videodarstellung | 1.920 x 1.200 (oder höher) mit True Color |
| Beschreibung | Mind. | Wert | Leistung |
| Festplattenspeicher | 20 GB freier Festplattenspeicher für den Collaboration-Cache | 30 GB freier Festplattenspeicher für den Collaboration-Cache | 30 GB freier Festplattenspeicher für den Collaboration-Cache |
| Anschlüsse | Symmetrischer 2-Mbps-Anschluss für jeden Computer | Symmetrischer 5-Mbps-Anschluss für jeden Computer | Symmetrischer 8-Mbps-Anschluss für jeden Computer |
Autodesk® Revit® Server ist eine optionale Server-Anwendung für Revit-Software. Dadurch können mehrere Benutzer parallel an Revit-Projekten über ein Wide Area Network (WAN) arbeiten.
Autodesk® Revit® Server kann zusammen mit Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure und Autodesk Revit eingesetzt werden.
| Beschreibung | Anforderung | ||
| Betriebssystem |
| Webserver | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (oder höher) | ||
| CPU-Typ | mind. 4 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 6 Kerne mind. 2,6 GHz |
mind. 6 Kerne mind. 3,0 GHz |
| < 100 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) | Mind. | Wert | Leistung |
| Arbeitsspeicher | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Festplatte | mind. 7.200 U/min | mind. 10.000 U/min | mind. 15.000 U/min |
| mind. 100 gleichzeitige Benutzer (mehrere Modelle) | Mind. | Wert | Leistung |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
| Festplatte | mind. 10.000 U/min | mind. 15.000 U/min | Hochgeschwindigkeits-RAID-Array |
| Virtualisierung | VMware®- und Hyper-V®-Unterstützung (weitere Informationen) | ||
In der folgenden Tabelle werden die für die Einrichtung von Citrix Ready™-Anwendungen zur Verwendung in einer Citrix-Umgebung geltenden Anforderungen beschrieben.
| Citrix-System |
| Server-Betriebssystem | wie in Systemanforderungen für XenApp® angegeben |
| Authentifizierung |
Microsoft® Active Directory
| Client-Betriebssystem |
| Client-Browser | Microsoft® Internet Explorer® 7 (oder höher) |
| Benutzerzugriff |
Client-Computer müssen an die Netzwerkdomäne gebunden sein. Auf jedem Client-Computer muss entweder die Citrix®-Vollversion oder das Web-Client-Plug-in installiert sein. Die Benutzer müssen mithilfe ihrer Domänen-Anmeldedaten sowohl auf die Citrix-Webkonsole als auch auf das LAN zugreifen. |
In der folgenden Tabelle werden die für die Einrichtung der folgenden Anwendungen zur Verwendung in einer VMware-Umgebung geltenden Anforderungen beschrieben.
| VMware-Software |
| Betriebssystem des virtuellen Computers |
| Empfehlungen für den Host-Server | Leistung |
| CPU | Intel® Xeon E5 oder höher mit mindestens 3.0 GHz oder gleichwertiger AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie |
| Arbeitsspeicher | 384 - 512 GB |
| Netzwerk | 10 Gb |
| Speicher | ~750+ IOPS pro Benutzer |
| GPU | NVIDIA GRID K2 oder höher |
| Einstellungen für den virtuellen Computer | Leistung |
| Arbeitsspeicher | 16 - 32 GB RAM |
| vCPUs | 8 vCPUs |
| Festplattenspeicher | Mindestens 5 GB freier Speicherplatz |
| Grafikkarte | NVIDIA® GRID K260Q (2 GB) oder höher |
| Verbindungen für den virtuellen Computer | Internetverbindung für Lizenzregistrierung und Download erforderlicher Komponenten |
| Benutzerzugriff | Auf jedem Client-Computer muss der VMware Horizon®-Client installiert sein. |
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nvidia.com/revitappguide.
Die folgende Tabelle zeigt die Anforderungen für die Verwendung der folgenden Revit-Software auf Mac®-Computern unter Verwendung von Parallels Desktop®, eines Systemdienstprogramms von Parallels, Inc., das die gleichzeitige Ausführung von Anwendungen beider Betriebssysteme ohne Neustart ermöglicht.
Informationen zur Verwendung von Revit mit Parallels Desktop® oder mit Boot Camp®, einem Bestandteil von Mac® OS X®, mit dessen Hilfe Sie Microsoft® Windows® (und Windows-Anwendungen) auf Mac®-Computern ausführen können, finden Sie in dieser häufig gestellten Frage.
| Host-Betriebssystem und Hardwaretyp |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| CPU-Typ | Intel® Core™ i7 Quad-Core 2,7 GHz empfohlen |
| Virtualisierungssoftware | Parallels Desktop® 10 für Mac® oder höher |
| Browser für virtuellen Computer | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (oder höher) |
| Speicher für virtuellen Computer | 8 GB RAM
| Grafikkarte für virtuellen Computer | mindestens 512 MB Grafikspeicher reserviert für virtuellen Microsoft® Windows®-Computer Anmerkung: Wenn im Mac-Betriebssystem Retina®-Anzeigeauflösungen verwendet werden, aktivieren Sie alle Optionen für Retina-Auflösungen in Parallels Desktop, um die richtige DPI-Auflösung in Windows und Revit-Produkten zu erzielen.
Grafik: Parallels Desktop Virtual Display Adapter ohne die Option Hardwarebeschleunigung verwenden in Revit-Produkten. |
| Grafikkarte |
| Festplattenspeicher | Mindestens 40 GB freier Speicherplatz Empfohlen: 100 GB freier Speicherplatz |
| Ausgabemedium | Download oder Installation über USB-Key |
