Element teilen
Schneidet ein Element (z. B. Wand oder Linie) an einem ausgewählten Punkt, oder entfernt ein Segment zwischen zwei Punkten.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Ändern (Element teilen).
  2. Falls gewünscht, klicken Sie in der Optionsleiste auf die Option Innensegment löschen. Wenn diese Option aktiviert ist, entfernt Revit das Segment der Wand oder Linie, das sich zwischen zwei ausgewählten Punkten befindet.
  3. Klicken auf die Stelle am Element, an der Sie dieses trennen möchten. Wenn Sie die Option Innensegment löschen ausgewählt haben, klicken Sie auf einen anderen Punkt der Wand oder Linie, um ein Segment zu entfernen.
    Trennen einer Wand, während die Option Innensegment löschen aktiviert ist
    Wand mit entferntem Mittelsegment
  4. Wenn Sie eine Wand teilen, sind die resultierenden Stücke neue Wände und können unabhängig voneinander bearbeitet werden.
    Wenn Sie ein Rohr teilen, wird gemäß den Einstellungen in den Routing-Voreinstellungen ein Formteil hinzugefügt. Revit verwendet den Wert im Feld Verbindung. Wenn keine Verbindung definiert ist, verwendet Revit den Wert im Feld Flansch. Wenn sowohl eine Verbindung als auch ein Flansch definiert sind, wird der Wert im Feld Flansch verwendet. Wenn Sie einen Luftkanal teilen, verwendet Revit den Wert im Feld Verbindung.
    Informationen hierzu finden Sie unter Festlegen von Routing-Voreinstellungen für Luftkanäle.
