Beschriften einer Bemaßung mit einem globalen Parameter
Über die für Bemaßungen verfügbare Option Beschriftung können Sie einen globalen Parameter zum Steuern des Bemaßungswerts erstellen oder einen bestehenden auswählen.
    Anmerkung: Diese Funktionen stehen nur für Studenten und Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription für Revit 2016-Versionen der Software zur Verfügung.
  1. Wählen Sie Bemaßung aus.
  2. Wählen Sie in der Optionsleiste unter Beschriftung die Option <Parameter hinzufügen>.
    Anmerkung: Sie können auf die Beschriftungsoptionen auch zugreifen, indem Sie die Bemaßung auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü die Option Beschriftung wählen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaften globaler Parameter einen Namen ein.
    Für Disziplin wird Allgemein, für Parametertyp (abhängig von der Art der Bemaßung) entweder Länge oder Winkel vorgegeben. Der Vorgabewert des Parameters ist der aktuelle Wert der Bemaßung.
  4. Klicken Sie auf OK.
    • Damit ist die Bemaßung gesperrt (d. h., eine Abhängigkeit wurde erstellt), und das Symbol Globale Parameter im Zeichenbereich weist darauf hin, dass ein globaler Parameter zugewiesen wurde.
    • Wenn Sie den Mauszeiger auf die Bemaßung setzen, werden in einer QuickInfo die Beschriftung (der Name des Parameters) und, sofern definiert, die Gleichung (Formel) angezeigt.
    • Wenn Sie eine der Referenzen der Bemaßung auswählen (z. B. eine von zwei durch eine Abhängigkeit verbundenen Wänden), wird das Abhängigkeitselement zusammen mit der Beschriftung und dem Wert des zugewiesenen globalen Parameters angezeigt.
  5. Zum Anpassen der Bemaßung stehen nur die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
    • Ändern des Werts für den globalen Parameter im Dialogfeld Globale Parameter
    • Ändern eines mit einem globalen Berichtsparameter beschrifteten Projektelements, sofern dieser Parameter in einer Formel mit Berichtsparameter für eine Bemaßung verwendet wurde.
    Um den globalen Parameter zu bearbeiten, wählen Sie die Bemaßung aus, und klicken Sie auf das Symbol Globale Parameter , das in der Nähe der Bemaßung angezeigt wird. Ändern Sie im Dialogfeld Globale Parameter die Angaben für Wert und/oder Formel wie benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen globaler Parameter. Wenn Sie den Wert des globalen Parameters ändern, wird auch die Bemaßung im Modell geändert.
    Anmerkung: Sie können auch in der Eigenschaftenpalette auf das Symbol rechts neben der Angabe Wert klicken.
    Um eine ausgewählte Bemaßung mithilfe eines globalen Parameters zu steuern, wählen Sie in der Optionsleiste (oder der Eigenschaftenpalette) unter Beschriftung einen globalen Parameter, der kein Berichtsparameter ist. Die Bemaßung wird gesperrt und wird dann durch den aktuellen Wert des Parameters gesteuert. Änderungen der Bemaßung sind nur möglich, indem der Wert des Parameters im Dialogfeld Globale Parameter geändert wird.
