Verknüpfen einer AutoCAD-Datei
Durch Verknüpfen einer AutoCAD-Datei mit einem Revit-Projekt können Sie eine Verbindung zwischen der Datei und dem Projekt einrichten, sodass die Datei als Unterlage genutzt oder in die Konstruktionsunterlagen aufgenommen werden kann.
  1. Öffnen Sie das Revit-Projekt.
  2. Wenn die verknüpfte Datei nur in einer bestimmten Ansicht angezeigt werden soll, öffnen Sie die gewünschte Ansicht.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe Verknüpfungen CAD verknüpfen.
  4. Geben Sie die zu verknüpfende Datei wie folgt an:
    • Navigieren Sie für Suchen in zum Speicherort der Datei.
    • Geben Sie für Dateiname den Namen der Datei an.
    • Geben Sie für Dateityp die Option DWG an.
  5. Legen Sie folgende Optionen für die verknüpfte Datei fest.
    1. Wenn die verknüpfte Datei nur in der aktuellen Ansicht angezeigt werden soll, wählen Sie Nur aktuelle Ansicht.
      Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird die verknüpfte Datei in allen entsprechenden 2D-Ansichten wie z. B. Grundrissen angezeigt.
    2. Wählen Sie für Layer einen der folgenden Werte:
      • Alle: Zeigt alle Layer der verknüpften Datei im Projekt an, auch verdeckte Layer.
      • Sichtbar: Zeigt sichtbare Layer der verknüpften Datei im Projekt an. Layer, die aktuell in AutoCAD verdeckt sind, werden in Revit nicht angezeigt.
      • Festlegen: Hier können Sie aus einer Liste die Layer auswählen, die im Projekt angezeigt werden sollen. Nachdem Sie auf Öffnen geklickt haben, zeigt Revit die Liste der zur Auswahl stehenden Layer an.
  6. Legen Sie die gewünschten Importoptionen fest.
    Ausführlichere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Import- und Verknüpfungsoptionen.
  7. Klicken Sie auf Öffnen.
  8. Wenn Sie für Layer die Option Festlegen wählen, werden im Dialogfeld Zu importierende/verknüpfende Layer/Ebenen auswählen die Layer in der Datei aufgeführt. Wählen Sie die gewünschten Layer, und klicken Sie auf OK.
    Nicht ausgewählte Layer sind im Revit-Projekt nicht verfügbar. (Die Layer sind jedoch weiterhin in der AutoCAD-Datei vorhanden.)
Revit ruft die aktuelle Version der verknüpften Datei ab und zeigt sie in der aktuellen Revit-Ansicht an.
