Deckentypeneigenschaften
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion und Dicke einer Decke, ihr Füllmuster und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Tragwerk
Tragwerk Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie Layer aus einer mehrschaligen Konstruktion hinzufügen, ändern und löschen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen.
Dicke Definiert die Gesamtdicke der Decke. (Schreibgeschützt)
Grafiken
Füllmuster für groben Maßstab Legt das Füllmuster für diesen Elementtyp fest, wenn dieser bei grobem Detaillierungsgrad angezeigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften.
Farbfüllung für groben Maßstab Wendet eine Farbe auf das Füllmuster dieses Elementtyps in der Ansicht im groben Maßstab an.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Fügt den Bauelementschlüssel für diese Art von Element hinzu oder bearbeitet ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Legt das Modell der für die Decke verwendeten Materialien fest.
Hersteller Hersteller der Materialien für die Decke.
Typenkommentare Allgemeine Kommentare zum Deckentyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden)
URL Legt einen Link zu einer Webseite fest.
Beschreibung Zeigt eine Beschreibung des Familientyps an.
Baugruppenkennzeichen-Beschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenmarkierung Wert zur Kennzeichnung einer bestimmten Decke, beispielweise 1A, 2B usw. Dieser Wert muss für jede Decke in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden.
Kosten Materialkosten für den Bau der Decke
Analytische Eigenschaften
Wärmeübergangskoeffizient (U) Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet.
Wärmeübergangskoeffizient (U) Ein Maß für den Temperaturunterschied, der in einem Objekt oder Material bedingt durch dessen Wärmewiderstand beim Hindurchtreten eines Wärmestroms entsteht (Wärme pro Zeiteinheit, thermischer Widerstand).
Wärmekapazität Auch thermische Masse.
Absorptionsgrad Ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts Strahlung zu absorbieren. Dies ist gleich dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlungsleistung.
Rauigkeit Ein Maß für die Textur einer Oberfläche.
