Analyseeigenschaften von tragenden Wänden
Die Analyseeigenschaften einer tragenden Wand ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
Name Beschreibung
Berechnungsmodell
Berechnen als Pendelstütze, Biegesteifer Stab oder Pendelstütze und biegesteifer Stab. Wird von externen Analyseanwendungen verwendet, um festzustellen, ob die Trägerbedingungen in die Analyse biegesteifer Stäbe eingehen sollen.
Analytische Eigenschaften
Familientyp Der Familientyp des Elements.
Materialobjekt (physikalisch) Der Name eines der Wand zugewiesenen realen Objekts (schreibgeschützt).
Länge Die Länge des Berechnungsmodells.
Querschnittdrehung Parameter, der bei der Drehung von Trägern und Streben verwendet wird. Der Drehwinkel wird von der Arbeitsebene des Trägers und der Richtung der mittleren Referenzebene gemessen.
Analytische Achse
Ausrichtungsmethode
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontale Referenz der Wand automatisch ausgerichtet wird oder eine Projektion festgelegt wird.
z-Projektion
Innenfläche von Element, Mittelpunkt des Elements, Außenfläche von Element, Achsen Tragende Schicht, <Raster > oder <Referenzebenen>. Die für Analyse und Entwurf der Wand verwendete horizontale Ebene. Diese Option ist verfügbar, wenn Projektion als Achse angegeben ist.
Gibt die Position der Oberfläche des Berechnungsmodells an.
Oberes Ende - Verlängerungsmethode
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob das obere Ende der Wand automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet wird.
y-Projektion oberes Ende
Wandoberkante, <Ebene > oder <Referenzebenen>. Diese Option ist verfügbar, wenn Oberes Ende - Verlängerungsmethode als Projektion ausgewählt ist.
Gibt die Position der vertikalen Verlängerung des Berechnungsmodells am oberen Ende der Wand an.
Basis - Verlängerungsmethode Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob das untere Ende der Wand automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet wird.
y-Projektion Basis
Wandunterkante, <Ebene > oder <Referenzebenen>. Diese Option ist verfügbar, wenn Basis - Verlängerungsmethode als Projektion ausgewählt ist.
Gibt die Position der vertikalen Verlängerung des Berechnungsmodells an der Basis der Wand an.
ID-Daten
Oberflächennummer Eine Kennung, die für die berechnete Oberfläche erstellt wird. Dieser Wert muss für die analytischen Geschossdecken, Fundamentplatten und Wände eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kommentare Kommentare des Benutzers.
Phasen
Phase erstellt Gibt an, in welcher Phase die Wand erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Gibt an, in welcher Phase die Wand abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
