Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Parameter für die Tragwerksverwendung, die Vorgabedicke, den äußeren und inneren Fundamentüberstand und andere Eigenschaften von Wandfundamenten ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Materialien und Oberflächen | |
| Material | Gibt die Art des zu verwendenden Betons an. |
| Tragwerk | |
| Tragwerksverwendung | Gibt die Verwendung der Wand an: entweder Stützwand oder Tragend. |
| Bemaßungen | |
| Fundamentüberstand außen | Nur bei Stützwänden. Gibt den Abstand von der Wandkante zur Außenseite des Fundaments an. |
| Fundamentüberstand innen | Nur bei Stützwänden. Gibt den Abstand von der Wandkante zur Innenseite des Fundaments an. |
| Breite | Nur bei tragenden Wänden. Legt die Gesamtbreite des Fundaments der tragenden Wand fest. |
| Fundamentstärke | Gibt die Stärke des Fundaments an. |
| Standardlänge der Enderweiterung | Gibt an, wie weit sich das Fundament über das Ende der Wand hinaus erstreckt. |
| Keine Unterbrechung bei eingefügten Elementen | Legt fest, ob das Fundament durchgehend ist oder unter eingefügten Elementen wie Türen und Fenstern, die bis zur Basis der Wand reichen, unterbrochen wird. |
| ID-Daten | |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller der Materialien für das Element. |
| Typenkommentare | Feld für allgemeine Kommentare zum Elementtyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine optionale Beschreibung des Elements ein. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Ein Wert zur Kennzeichnung dieses bestimmten Elements. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Der Preis des Elements. |
