- Wählen Sie im Zeichenbereich ein HLS-Bauteil, einen Luftkanal, einen Flexkanal oder ein Luftkanalformteil, mit dem der Luftkanal verbunden werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anschlussstück, mit dem Sie den Luftkanal verbinden möchten, und wählen Sie Luftkanal zeichnen oder Luftkanalplatzhalter zeichnen.
Bei manchen Bauteilen sind mehrere Anschlussstücke vorhanden, die übereinander gestapelt angezeigt werden. Beim Zeichnen eines Luftkanals von einem geschichteten Anschlussstück aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
- Ziehen Sie das andere Ende des Luftkanals auf das gewünschte Ziel.
- Klicken Sie, um den Endpunkt für den Luftkanal festzulegen.
Bei Luftkanälen mit zwei Linien werden dem Segment automatisch Übergänge, T-Stücke und Bogen hinzugefügt.
Verbinden vertikaler Luftkanäle von einem vorhandenen Bauteil aus
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Anschlussstück an einem vorhandenen Luftkanal, einem Flexkanal oder einem Luftkanalformteil, auf einen Luftdurchlass oder ein HLS-Bauteil, und wählen Sie Luftkanal zeichnen oder Luftkanalplatzhalter zeichnen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Luftkanal
Platzierungswerkzeuge
(Automatisch verbinden).
- Durch Drücken der Leertaste übernehmen Sie die Dimension und Höhe des bestehenden Bauteils.
Tipp: Sie können Registerkarte Ändern | Platzieren Luftkanal
Gruppe Platzierungswerkzeuge
(Höhe übernehmen) oder
(Dimension übernehmen) klicken, um nur die Höhe oder nur die Dimension zu übernehmen.
- Legen Sie in der Optionsleiste einen Versatz oberhalb oder unterhalb des Startpunkts fest, und klicken Sie auf Anwenden.
Es wird automatisch ein vertikales Segment erstellt, das vom ursprünglichen zum neu angewendeten Versatz verläuft. Sie können horizontale Segmente zeichnen, um die Strecke mit dem neuen Versatz weiterzuführen, oder auf Ändern klicken, um nur das vertikale Segment zu platzieren.
Beim Zeichnen eines Luftkanals von einem Bauteil mit mehreren übereinander gestapelten Anschlussstücken aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
