Typeneigenschaften für Pfosten: Rechteckig
Für eine Familie rechteckiger Pfosten können Sie den Winkel, den Versatz, das Profil, die Position und andere Daten definieren.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Winkel Dreht das Profil des Pfostens. Kann zur weiteren Anpassung zusammen mit dem Parameter Position eingesetzt werden.
Versatz Bestimmt den Versatz von den Elementen.
Tragwerk
Profil Legt ein Profil für den Pfosten fest. Sie können eine benutzerdefinierte Profilfamilie erstellen.
Position Dreht das Profil des Pfostens. Im Normalfall wird Lotrecht zur Fläche verwendet. Parallel zum Boden ist für geneigte Fassadenelemente, z. B. in Verglasungen, geeignet.
Eckpfosten Zeigt an, ob der Pfosten ein Eckpfosten ist.
Dicke Legt die Dicke fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet.
Materialien und Oberflächen
Material Das Material des Pfostens.
Bemaßungen
Breite auf Seite 2 Legt die Breite von Seite 2 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet.
Breite auf Seite 1 Legt die Breite von Seite 1 fest. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil geladen haben, wird dieser Wert aus dem Profil des Pfostens berechnet.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für den Pfosten hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bauelement.
Modell Definition des Pfostens.
Hersteller Hersteller des Pfostens.
Typenkommentare Kommentare zum Pfosten.
URL Legt die entsprechende URL fest.
Beschreibung Beschreibung des Pfostens.
Baugruppenkennzeichenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen).
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenmarkierung Legt die Typenmarkierung für die Pfosten fest.
Kosten Die Kosten für den Pfosten.
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
