Auf dieses Dialogfeld greifen Sie zu, indem Sie auf
(Ausrichtung) klicken, während das Werkzeug Rohr ausgewählt ist. Sie können das Rohr in der Mitte, oben, unten, links oder rechts ausrichten.
- Horizontale Ausrichtung: Richtet die Kanten der Rohrabschnitte horizontal aus, wobei die Mitte oder die linke oder rechte Seite des Rohrs als Referenz verwendet wird.
- Horizontaler Versatz: Bestimmt einen Versatz zwischen der Stelle, auf die Sie im Zeichenbereich klicken, und der Stelle, an der das Rohr gezeichnet wird. Dies ist hilfreich, wenn Sie Rohrsysteme mit einem festen Abstand zwischen dem Rohr und anderen Bauteilen in einer Ansicht platzieren möchten.
- Vertikale Ausrichtung: Richtet die Kanten von Rohrabschnitten vertikal aus, wobei die Mitte oder die Ober- oder Unterseite des Rohrs als Referenz verwendet wird.
