Elektrische Schalttafeln und Transformatoren, die in Ihrem Elektrosystementwurf hinzugefügt werden, müssen für ein Verteilersystem konfiguriert werden, bevor sie in Verbindung mit Stromkreisen verwendet werden können.
Das ausgewählte Verteilersystem muss bereits konfiguriert sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Dialogfeld Elektrische Einstellungen.
Auswählen eines Verteilersystems
- Erweitern Sie im Projektbrowser Ansichten (alle)
Grundrisse, und doppelklicken Sie auf den Grundriss, der die Schalttafel oder den Transformator enthält. Anmerkung: Sie können eine Gruppe auch mit dem System auswählen. Erweitern Sie Energie, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schalttafel, und klicken Sie auf Auswählen.
- Wählen Sie im Zeichenbereich eine Schalttafel, klicken Sie in der Optionsleiste auf die Dropdown-Liste Verteilersystem, und wählen Sie ein Verteilersystem aus.
Die Liste enthält alle verfügbaren Verteilersysteme, die mit der Spannungsspezifikation der Schalttafel oder des Transformators übereinstimmen, sortiert nach Abstand von der Last (je geringer der Abstand, je weiter oben in der Liste).
Anmerkung: Wenn nur ein Verteilersystem für das Ausstattungsexemplar geeignet ist, wird dieses Verteilersystem automatisch zugewiesen. Wenn mehr als ein Verteilersystem verwendet werden kann, wählen Sie das gewünschte aus.
Anmerkung: Diese Funktion steht nur für Studenten und Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription für Revit 2016-Versionen der Software zur Verfügung.
Anmerkung: Sie können ein Verteilersystem auch in der Eigenschaftenpalette auswählen, wenn in einer Ansicht eine Schalttafel oder ein Transformator ausgewählt ist. Klicken Sie unter Elektrische Lasten auf das Wertefeld für Verteilersystem, und wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Verteilersystem aus.
Angeben eines sekundären Verteilersystems
- Wählen Sie im Zeichenbereich einen Transformator, und klicken Sie auf der Registerkarte Elektrische Ausstattung ändern in der Gruppe Eigenschaften auf
Eigenschaften.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette unter Elektrische Lasten auf das Wertefeld für Sekundäres Verteilersystem, und wählen Sie ein sekundäres Verteilersystem aus.
