Fehlerbehebung: Layouts für Luftkanäle und Rohre
Verwenden Sie die folgenden Informationen zur Behebung von Problemen beim Erstellen eines Layouts für Luftkanäle oder Rohre.
Je nach der Art des Layouts, das Sie für ein System erstellen, können fehlerhafte Layouts entstehen. In der folgenden Tabelle werden mögliche Ursachen für fehlgeschlagene Layouts mit den dazugehörigen Lösungen aufgelistet:
Ursachen für fehlgeschlagene Layouts Lösung
Ein oder mehrere sehr kurze Layout-Segmente verhindern die Platzierung von Formteilen. Ändern Sie die betreffenden Segmente, indem Sie die Länge vergrößern.
Geringfügige Änderung der Versatzhöhe verhindert die Platzierung von Formteilen. Ändern Sie die Versatzhöhe des Haupt- oder Abzweigsegments des Layouts, und überprüfen Sie die Neigungseinstellung.
Bogenformteile werden voneinander weg zeigend platziert, um eine abgeflachte Z-Anordnung zu erzielen. Das Layout-Segment zwischen den Bogen ist entweder zu kurz, sodass die Platzierung von Formteilen verhindert wird, oder die Bogen überlappen. Ändern Sie das Layout-Segment, um dessen Länge zwischen den Bogen zu vergrößern, oder ändern Sie im Dialogfeld Einstellungen für automatische Generierung die Versatzhöhe des Haupt- oder Abzweigsegments.
T-Stück-Formteile werden in voneinander weg zeigenden Richtung platziert. Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für automatische Generierung einen Luftkanaltyp, bei dem anstelle von T-Stücken Ansätze verwendet werden.
Dem Layout wurde ein Systembauteil (Familie) hinzugefügt, die Versatzhöhe des Bauteils wurde jedoch nicht angegeben. Die Position des Systembauteils entspricht nicht dem gewünschten Entwurf. Brechen Sie das Werkzeug Layout erstellen ab, oder machen Sie den Vorgang rückgängig. Geben Sie dann im Dialogfeld Einstellungen für automatische Generierung die richtige Versatzhöhe des Systembauteils an. Systembauteile befinden sich normalerweise nicht auf der Versatzhöhe der Layout-Lösung.
Für den Lösungstyp ist keine Layout-Versatzhöhe angegeben. Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen für automatische Generierung die richtige Versatzhöhe das Haupt- oder Abzweigsegments für den Lösungstyp an. Andernfalls wird die vorgegebene Versatzhöhe verwendet.
Ein vertikales Layout-Segment wird mit einem Bogenformteil, T- oder Kreuzstück verbunden, wodurch eine 3-Wege-Verbindung entsteht. Wählen Sie eine andere Lösung, um die 3-Wege-Verbindung zu entfernen, oder ändern Sie die Luftkanalstrecke, nachdem das Layout konvertiert wurde.
