Sie können in einer Umgebung, in der bereits dateibasierte Arbeitsteilung verwendet wird, zur serverbasierten Arbeitsteilung wechseln.
Während bei der dateibasierten Arbeitsteilung die Leistung ausreichend für Revit-Projektteams ist, die in einem Local Area Network (LAN) arbeiten, bietet die serverbasierte Arbeitsteilung die beste Lösung für die Teamarbeit über ein WAN (Wide Area Network).
- Weisen Sie alle Teammitglieder an, eine Synchronisierung mit dem zentralen Projektmodell durchzuführen und anschließend Revit zu beenden, bis die Migration abgeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder ein Upgrade auf die aktuelle Version von Revit durchgeführt haben.
- Installieren Sie Revit Server auf allen Computern, auf denen zentrale Modelle gehostet oder im Cache abgelegt werden sollen oder auf denen Revit Server Administrator ausgeführt werden soll. (Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Konfigurieren von Revit Server.)
- Richten Sie die Datei RSN.ini auf allen Revit-Arbeitsstationen ein.
- Starten Sie Revit.
- Öffnen Sie jedes zentrale Projektmodell an seinem aktuellen Speicherort, wobei Von Zentraldatei lösen aktiviert sein muss.
- Klicken Sie auf
Speichern unter
Projekt.
- Klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds Speichern unter auf
(Revit Server-Netzwerk).
- Doppelklicken Sie auf den Namen des Revit Server-Hosts, auf dem Sie das zentrale Projektmodell speichern möchten.
- Klicken Sie auf Optionen.
- Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld Dateispeicheroptionen unter Arbeitsteilung die Option Nach dem Speichern dies zum zentralen Modell machen aktiviert ist. Geben Sie dann unter Standardeinstellung für Bearbeitungsbereich öffnen die gewünschte Einstellung an, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie für Dateiname den gewünschten Dateinamen für die zentrale Projektdatei an.
- Klicken Sie auf OK.
Jedes Teammitglied muss die folgenden Schritte durchführen:
- Löschen der lokalen Kopie des alten dateibasierten Modells mit Arbeitsteilung
- Starten von Revit
- Klicken Sie auf
Öffnen
Projekt.
- Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zum Revit Server-Netzwerk und zum entsprechenden Host, und wählen Sie das zentrale Projektmodell.
- Überprüfen Sie, ob unter Arbeitsteilung die Option Neue lokale Datei erstellen ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Öffnen. Wählen Sie unter Bearbeitungsbereiche die gewünschte Einstellung, um anzugeben, welche Bearbeitungsbereiche geöffnet werden sollen.
- Klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn die Teammitglieder ihre lokalen Kopien des zentralen Projektmodells auf dem Revit Server-Host erstellt haben, können sie ihre Arbeit am Modell fortsetzen.
