Sie erhalten diese Fehlermeldung eventuell, wenn Sie nach Abschluss der Installation die Software zu starten versuchen.
Meldung:
Rendering features are currently disabled. You must install the Rendering library to use rendering features.
Problem: Dieser Fehler weist in der Regel darauf hin, dass die Autodesk-Materialbibliothek nicht zusammen mit der Revit-Software installiert wurde.
Lösung: Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie wie folgt die Autodesk-Materialbibliothek:
Starten Sie Revit nach Abschluss der Installation erneut. Der Fehler zur Renderbibliothek sollte nicht mehr angezeigt werden.
