Sie können die Online-Dokumentation und andere beim Entwurf hilfreiche Ressourcen anzeigen.
So rufen Sie die Hilfe auf
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie in der Titelleiste des Revit-Fensters auf
(Hilfe).
- Für kontextsensitive Hilfe:
- Klicken Sie in einem Dialogfeld auf
oder auf die Schaltfläche bzw. den Link Hilfe, oder drücken Sie F1.
- Bewegen Sie die Maus über ein Werkzeug in der Multifunktionsleiste. Wenn die QuickInfo angezeigt wird, drücken Sie F1
Anmerkung: Wenn Sie QuickInfos deaktivieren, wird die kontextsensitive Hilfe (F1) für die Werkzeuge der Multifunktionsleiste ebenfalls deaktiviert. Wenn die kontextsensitive Hilfe verfügbar sein soll, wählen Sie im Dialogfeld Optionen den Wert Minimal für die QuickInfo-Hilfe.
Für den Zugriff auf die Online-Hilfe und andere Ressourcen klicken Sie in der Titelleiste des Revit-Fensters auf den Pfeil rechts neben
(Hilfe), und wählen Sie eine Option aus.
Standardeinstellungen für den Zugriff auf die Hilfe
Wenn Sie von der Software aus auf die Hilfe zugreifen, erkennt Revit LT per Vorgabe, ob eine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann, und zeigt automatisch die entsprechende Hilfe an.
- Für Benutzer, die eine Verbindung zum Internet herstellen können, wird die Online-Hilfe angezeigt. Die Online-Hilfe kann zwischen Versionen aktualisiert und ergänzt werden. Die Benutzer können Kommentare zu Themen eingeben und auf diese Weise Fragen stellen und ihre Erfahrungen der Revit-Community mitteilen.
- Für Benutzer, die keine Verbindung zum Internet herstellen können, wird eine lokal gespeicherte Kopie der Hilfe angezeigt. Diese Offlineversion der Hilfe ist statisch, wird zwischen Hauptversionen nicht aktualisiert und enthält keine Hilfefunktionen, die nur online verfügbar sind wie z. B. Videos und Lernpfade.
Sie können die Einstellungen ändern, um die Hilfe in Ihrem bevorzugten Format anzuzeigen und Ihren bevorzugten Webbrowser anzugeben, indem Sie folgendermaßen vorgehen.
So ändern Sie die Hilfeeinstellungen
- Navigieren Sie zu folgendem Ordner:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2016
- Öffnen Sie die Datei Revit.ini in einem Texteditor.
- Suchen Sie die folgenden Zeilen in der Datei:
[Documentation]
HelpBrowser=0
UseHelpServer=1
HelpFileLocation=C:\Program Files\Autodesk\<product> Content <release>\Help\<language-locale>\WBH\index.html
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen für die Dokumentation vor. (Siehe Anweisungen unten.)
- Speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und starten Sie Revit LT neu.
Um die Hilfe über eine Internetverbindung aufzurufen...
- Stellen Sie sicher, dass in der Datei Revit.ini UseHelpServer=1 eingestellt ist.
- Speichern Sie die Änderungen an Revit.ini, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen, und starten Sie Revit LT neu.
So ändern Sie die Sprache für die Online-Hilfe
Beispiel: Auch wenn Sie die französische Version der Revit LT-Software installiert haben, können Sie angeben, dass Sie auf die englische Version der Online-Hilfe zugreifen möchten.
Anmerkung: Diese Einstellung gilt nur für die für Online-Benutzer verfügbare Hilfe. Sie wirkt sich nicht auf die Sprache für die lokal gespeicherten Hilfedateien aus, auf die zugegriffen wird, wenn Sie offline arbeiten.
- Fügen Sie die Einstellung OnlineHelpLocale hinzu, und geben Sie den dreistelligen Buchstabencode für die gewünschte Sprache an.
[Documentation]
UseHelpServer=1
OnlineHelpLocale=enu
Um die Hilfe offline oder in einem anderen Verzeichnis aufzurufen...
- Legen Sie in der Datei Revit.ini UseHelpServer=0 fest.
- Wenn Sie die lokale Kopie der Hilfe verwenden möchten, speichern Sie die Änderungen in Revit.ini, und starten Sie Revit LT neu.
- Wenn Sie eine Kopie der Hilfe verwenden möchten, die in einem anderen Verzeichnis gespeichert ist, ändern Sie den Wert unter HelpFileLocation, um den Pfad oder die URL zum Hilfesystem anzugeben.
[Documentation]
UseHelpServer=0
HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\index.html"
HelpBrowser=0
So rufen Sie die lokale Hilfe auf
Drücken Sie in der Software die Taste F1, um die kontextsensitive Hilfe aufzurufen. Wenn die Software erkennt, dass Sie offline arbeiten, greift sie automatisch auf die lokal gespeicherten Hilfedateien zu und zeigt das entsprechende Hilfethema an.
Um das lokale Hilfesystem zum Durchsuchen zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Navigieren Sie zum folgenden Speicherort: C:\Programme\Autodesk\<Produkt> Content <Version>\Help\<Sprache-Gebietsschema>\WBH
- Doppelklicken Sie im Verzeichnis WBH auf index.htm, um die Startseite der Hilfe aufzurufen.
