Schneidet ein Element (z. B. Wand oder Linie) an einem ausgewählten Punkt, oder entfernt ein Segment zwischen zwei Punkten.
Gruppe Ändern
Trennen einer Wand, während die Option Innensegment löschen aktiviert ist
Wand mit entferntem Mittelsegment
Wenn Sie eine Wand teilen, sind die resultierenden Stücke neue Wände und können unabhängig voneinander bearbeitet werden.
Wenn Sie ein Rohr teilen, wird gemäß den Einstellungen in den Routing-Voreinstellungen ein Formteil hinzugefügt. Revit verwendet den Wert im Feld Verbindung. Wenn keine Verbindung definiert ist, verwendet Revit den Wert im Feld Flansch. Wenn sowohl eine Verbindung als auch ein Flansch definiert sind, wird der Wert im Feld Flansch verwendet. Wenn Sie einen Luftkanal teilen, verwendet Revit den Wert im Feld Verbindung.
