Experimentieren Sie mit diesen Beispielen für Grundformen von Dächern in Revit LT.
Die Datei enthält Beispiele für die folgenden Dachtypen sowie ein Gebäude mit einer Kombination mehrerer dieser Typen:
Beispieldatei herunterladen
Alle Kanten der Skizze sind als neigungsbestimmend definiert.
Zwei Kanten der Skizze sind als neigungsbestimmend definiert. Die Wände sind mit dem Dach verbunden und füllen daher die Giebelseiten des Dachs aus.
Eine Kante der Skizze ist als neigungsbestimmend definiert. Alle Wände sind mit dem Dach verbunden.
Keine der Kanten ist als neigungsbestimmend definiert. Dächer ohne neigungsbestimmende Kanten können mithilfe der Formbearbeitungswerkzeuge geändert werden. Formbearbeitungswerkzeuge sind verfügbar, wenn Sie das Dachelement im Zeichenbereich auswählen.
Verwenden Sie einen Neigungspfeil, um eine Neigung für ein Dach zu erstellen. Der Neigungspfeil muss nicht unbedingt einer Kante folgen und kann auch lediglich für Teile von Kanten verwendet werden. In diesem Beispiel definiert der Neigungspfeil die Neigung des Dachs zwischen zwei Ecken.
Mithilfe der Formbearbeitung können Punkte und Kanten unabhängig bearbeitet werden. In diesem Beispiel wird ein Punkt am Mittelpunkt des Dachs hinzugefügt und anschließend tiefer gelegt, um eine Vertiefung auf dem Dach zu erzielen.
Mithilfe von Dach über Extrusion erhalten Sie eine Extrusion anhand der Form einer skizzierten Kante. In diesem Beispiel wird ein Bogen als Kante skizziert und anschließend zur Erstellung eines Dachs mit Tonnengewölbe verwendet. Die Wände sind mit dem Dachelement verbunden. Wählen Sie das Dach aus, und bearbeiten Sie mithilfe des Werkzeugs Profil bearbeiten auf der kontextabhängigen Registerkarte die Skizze des extrudierten Dachs.
Indem Sie die Eigenschaften der für Dachelemente verwendeten Skizzenlinien ändern, können Sie die Geometrie bearbeiten. Die Neigung der einzelnen Dachkanten kann unabhängig festgelegt werden. Mithilfe der Eigenschaft Versatz von Dachbasis können Sie ein Krüppelwalmdach erstellen oder unterschiedliche Traufhöhen für die Seiten des Dachs festlegen.
Mithilfe von Neigungspfeilen an den Segmenten einer Dachkante können Sie eine Mansarde erstellen.
Im Beispielmodell wird eine Kombination aus Dachelementen zur Zusammenstellung des gesamten Dachs verwendet. Sie können jedes Dachelement einzeln auswählen und bearbeiten.
