Dieser Abschnitt enthält Tipps und Richtlinien für die Erstellung von Extrusionen.
- Die Arbeitsebene muss nicht der Start- oder Endpunkt der Extrusionstiefe sein. Sie wird nur zur Skizzierung verwendet und um festzulegen, dass die Extrusionsrichtung senkrecht zur Ebene verläuft.
- Sie können die Tiefe der Geometrie vor der Skizzierung festlegen. Geben Sie im Skizziermodus in der Optionsleiste in das Textfeld Tiefe einen Wert ein. Durch diesen Wert wird der Endpunkt der Extrusion geändert. Es können negative Werte für die Tiefe eingegeben werden.
- Wählen Sie zum Ändern der Extrusionstiefe die erstellte Extrusion aus, und legen Sie in der Eigenschaftenpalette die Werte für die Start- und Endpunkte fest. Sie können die Größe der Extrusion auch in der 3D-Ansicht ändern, indem Sie sie auswählen und zum Ändern der Größe ziehen.
- Der Wert für den Endpunkt (sofern angegeben) wird während der Erstellung der Extrusion nicht angegeben. Wenn Sie mehrere Extrusionen mit demselben Endpunkt erstellen möchten, skizzieren Sie zuerst die Extrusionen, wählen sie dann aus und legen den Endpunkt fest.
