Durch Bearbeiten der Exemplareigenschaften ändern Sie ihren Winkel und ihren Versatz. Geschossdeckenkanten gehören zu den Profilierungen.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Vertikaler Profilversatz | Verschiebt die Deckenkante über bzw. unter die Kante, auf der sie erstellt wurde. |
| Horizontaler Profilversatz | Verschiebt die Deckenkante vor bzw. hinter die Kante, auf der sie erstellt wurde. |
| Bemaßungen | |
| Länge | Länge der Deckenkante. |
| Volumen (nur Deckenkanten) | Das tatsächliche Volumen der Deckenkante. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Feld für allgemeine Kommentare zur Deckenkante. |
| Markierung | Eine für die Deckenkante erstellte Beschriftung. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Deckenkantenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Deckenkantenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Profil | |
| Winkel | Dreht die Deckenkante im gewünschten Winkel. |
