Sie können Vektordaten aus anderen CAD-Programmen in Revit-Projekte importieren oder sie mit ihnen verknüpfen.
Unterstützte CAD-Formate sind AutoCAD (DWG und DXF), MicroStation® (DGN) und Trimble® SketchUp® (SKP und DWG).
Registerkarte Einfügen Gruppe Importieren (CAD importieren).
Registerkarte Einfügen Gruppe Verknüpfungen (CAD verknüpfen).
Themen in diesem Abschnitt
Importieren oder Verknüpfen von CAD-Dateien
Sie können bestehende Entwürfe, die in anderen CAD-Programmen erstellt wurden, in Revit-Projekte importieren oder mit diesen verknüpfen und als Ausgangspunkt für Gebäudemodelle verwenden.
Importierte Geometrie
Beim Importieren von Dateien kann das Format der importierten Datei unterschiedliche Geometriequalitäten unterstützen. Diese Unterschiede sind durch den Dateityp sowie die Exporteinstellungen für die Ausgangsanwendung und die Importeinstellungen in Revit bedingt.
Importieren und Verknüpfen von XRefs
Bevor Sie eine Datei verwenden, die XRefs enthält, entscheiden Sie, ob diese Datei in das Revit-Projekt importiert oder mit ihm verknüpft werden soll.
Info zum Importieren von SketchUp-Dateien
Sie können Trimble® SketchUp®-Entwürfe in Revit-Projekte integrieren, um sie als Ausgangspunkt für das Gebäudemodell zu nutzen.
Öffnen Sie ein Revit-Projekt, und importieren oder verknüpfen Sie mithilfe der Werkzeuge CAD importieren oder CAD verknüpfen Vektordaten aus anderen CAD-Programmen.
Importieren von CAD-Dateien mit i-drop Revit LT unterstützt jetzt die Drag&Drop-Funktion Autodesk i-drop®. Wenn Sie i-drop-Objekte von einer i-drop-fähigen Webseite ziehen, lädt Revit LT die Datei herunter und importiert sie wie Dateien von einem lokalen Speicherort.
Einstellen der Skalierung für importierte DWG- oder DXF-Dateien
Bei importierten DWG- und DXF-Dateien können Sie die Maßeinheiten für die importierte Geometrie und den Skalierungsfaktor festlegen, um den benötigten Maßstab im Revit-Projekt zu erzielen.
Zuordnen von AutoCAD-SHX-Schriftarten zu TrueType-Schriftarten
Beim Importieren oder Verknüpfen von AutoCAD-Zeichnungen in ein Revit LT-Modell können Sie die AutoCAD-SHX-Schriftarten den TrueType-Schriftarten zuordnen, sodass sie in Revit LT erwartungsgemäß angezeigt werden.
Angeben der Basisebene für importierte Geometrie
Beim Importieren von Geometrie in alle Ansichten können Sie die Basisebene für die Geometrie definieren und einen Höhenversatz von dieser Ebene festlegen.
Auflösen importierter Geometrie
Beim Importieren einer Zeichnung in Revit LT werden auch alle ihre Elemente wie Blöcke und externe Referenzen (XRefs) importiert. Sie sind in einem eigenen Element, dem so genannten Importsymbol, enthalten.
Import- und Verknüpfungsoptionen
Beim Importieren oder Verknüpfen von Dateien im Revit-Projekt können Sie viele Aspekte des Vorgangs steuern, z. B. Farben, Layer und Platzierung.
Verknüpfen von DWF-Markierungsdateien
Sie können einen Revit-Plan als DWF-Datei exportieren, ihn mithilfe geeigneter Software wie Autodesk Design Review mit elektronischen Markierungen versehen und die Markierungen anschließend mit Revit LT verknüpfen, um die gewünschten Änderungen im Kontext des Projekts deutlich zu machen.
Ändern von DWF-Markierungen
Wenn Markierungen mit den Markierungswerkzeugen in Design Review erstellt wurden, können Sie die Eigenschaften Status und Notizen in Revit LT ändern. Mit dieser Funktion können Sie Informationen zur Markierung hinzufügen bzw. Informationen über den Status beibehalten.
Um einen Trimble® SketchUp®-Entwurf zu integrieren, importieren Sie die SKP-Datei in eine Revit-Familie. Laden Sie dann die Familie in ein Revit-Projekt.
Einschränkungen bei in Revit LT importierten SketchUp-Daten Revit LT behandelt aus Trimble® SketchUp® importierte Daten als einzelnen großen Block von Geometrie, der nicht bearbeitet werden kann. Sie können jedoch die Layereinstellungen von Trimble® SketchUp® anpassen, um die Ergebnisse zu optimieren.
