Die Installation wird erfolgreich abgeschlossen. Wenn Sie jedoch versuchen, die Software zu aktivieren und zu verwenden, wird eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt.
Meldungen:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problem: Nach dem erstmaligen Start von Revit LT haben Sie die Seriennummer für eine Produktsuite (z. B. Autodesk Building Design Suite) anstelle der Seriennummer für das Einzelprodukt eingegeben. Diese Fehlermeldungen werden nur angezeigt, wenn Sie Einzelplatzlizenzen verwenden.
Lösung:
Info über Autodesk Revit LT 2016.
Sie haben möglicherweise die Seriennummer für die Suite anstelle der Seriennummer für die Revit-Software eingegeben. Ist dies der Fall, ändern Sie den Wert, wobei Sie die Seriennummer für Revit eingeben: Klicken Sie auf Aktualisieren, geben Sie die richtige Seriennummer ein, und klicken Sie auf Aktivieren.
Sollten weiterhin Probleme auftreten, verwenden Sie die folgenden Links, um Hilfe zu erhalten.
