Element ist leicht versetzt
Diese Warnung wird von Elementen ausgelöst, die auf zur horizontalen oder vertikalen Richtung oder zur Richtung einer Linie im Winkel von 45 Grad zur horizontalen/vertikalen Richtung falsch (um 1x(10^-9) bis 0,2 Grad) ausgerichteten Linien basieren.
Warnung: Das Element ist leicht versetzt und kann Ungenauigkeiten verursachen.
Problem: Das Problem kann beim Skizzieren oder Drehen von Elementen bei deaktiviertem Winkelfang oder durch bereits vorhandene Elemente ausgelöst werden, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Probleme mit Achsenverschiebungen müssen behoben werden, da Revit LT keine Bemaßungen zwischen Linien, die nicht genau parallel sind, erstellen kann und Geometrie nicht verbinden oder schneiden kann, wenn die Flächen nicht genau parallel sind oder aufgrund von achsenverschobenen Elementen sehr kleine Lücken enthalten.
Lösung: Gehen Sie abhängig von der Ursache des Problems folgendermaßen vor:
