Die folgenden Verbesserungen sind in der Version Revit LT 2015 R2 der Software für Studenten und Kunden von Autodesk Maintenance und Desktop Subscription verfügbar. In der Version 2016 stehen diese Verbesserungen allen Benutzern zur Verfügung.
Verbesserungen für die Architektur
- Wandverbindungen: Um die Steuerung von Wandverbindungen in Draufsichten zu vereinfachen, ist es jetzt möglich, mehrere einander schneidende Wandverbindungen mit einem einzigen Klick auszuwählen und ebenfalls mit einem einzigen Klick festzulegen, ob Verbindungen für alle ausgewählten Wände zugelassen werden sollen oder nicht. Wenn Sie Verbindungen zulassen, können Sie anschließend eine Darstellungsoption (Verbindung bereinigen, Verbindung nicht bereinigen, Anzeigeeinstellung verwenden) angeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen von Optionen für das Bereinigen von Wandverbindungen.
- IFC-Referenzen und Phasen: Sie können bestehende Geometrie in verknüpften IFC-Modellen als Referenzen für Bemaßungen, Ausrichtung, Objektfang und Basisbauteile für einige flächenbasierte Familien im Revit LT-Modell verwenden. Beim Verknüpfen einer IFC-Datei werden deren Elemente einer Vorgabephase zugewiesen. Wechseln Sie vor der Verwendung von IFC-Import, -Verknüpfung oder -Export zu Autodesk Exchange Apps für Autodesk Revit, und laden Sie die neueste Version von IFC für Autodesk® Revit LT™ herunter, um die jeweils aktuellen Verbesserungen nutzen zu können.
- Schachtöffnungen: Damit Schachtöffnungen zügiger erstellt werden können, wird jetzt als Vorgabewert für Abhängigkeit unten die Ebene der derzeit aktivierten Draufsicht verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter Schneiden einer Schachtöffnung.) Die Anordnung der Exemplareigenschaften wurde ebenfalls geändert und entspricht jetzt der Anordnung in Familien mit ähnlichen Eigenschaften: Abhängigkeit unten, Versatz unten, Abhängigkeit oben, Nicht verknüpfte Höhe und Abhängigkeit oben.
- Grundstücksentwurf: Leistungsverbesserungen wurden vorgenommen und ermöglichen eine schnellere Bearbeitung und Wiederherstellung der Darstellung bei komplexen Geländen, Unterregionen und Sohlen.
- Perspektivische Ansichten: Bestimmte Modellierungsfunktionen sind jetzt in perspektivischen Ansichten verfügbar: (Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten in einer perspektivischen Ansicht.)
- Bearbeitungswerkzeuge: Verschieben, Ausrichten, Fixieren und Lösen.
- Werkzeug Ziel zurücksetzen: Setzt das Kameraziel auf den Mittelpunkt des Blickfelds zurück.
- Ermöglicht das Umschalten zwischen perspektiver und paralleler Darstellung der 3D-Ansicht.
- Andere Ansicht referenzieren: Um die Liste der als Referenzen verfügbaren Ansichten zu durchsuchen, geben Sie Schlüsselwörter für die Suche nach der benötigten Datei an. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Ansichten für Detailausschnitte, Schnitte, Ansichten und Details erstellen und die Option Andere Ansicht referenzieren wählen (oder eine Referenzansicht ändern). Beachten Sie auch, dass die Option Andere Ansicht referenzieren jetzt nicht mehr in der Optionsleiste, sondern in der Gruppe Referenz der Multifunktionsleiste angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Referenzieren einer Zeichenansicht und Suchen.
- Abhängigkeiten anzeigen: Im Modus Abhängigkeiten anzeigen, der in den Steuerelementen für Ansichten zur Verfügung steht, können Sie alle Bemaßungs- und Ausrichtungsabhängigkeiten anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Abhängigkeiten anzeigen.
- Aktualisieren von Ansichten: Leistungsverbesserungen bewirken eine schnellere Aktualisierung von Ansichten mit mehreren Exemplaren von Familien.
- Revit-Verknüpfungen: Durch weitere Verbesserungen wurde die Leistung beim Laden von Exemplaren von Revit-Verknüpfungen verbessert, die anschließend nicht in der Ansicht sichtbar sind (z. B. wenn sie sich außerhalb des Zuschneidebereichs befinden).
- Verbesserungen beim PDF-Export:
- Tauschen Sie Ihre Entwürfe in elektronischer Form als PDF-Dateien mit automatisch verknüpften Ansichten und Plänen aus. Jede Ansichtsbeschriftung in der PDF-Datei ist ein Hyperlink. Durch Klicken auf einen Hyperlink springen Sie zur betreffenden Ansicht bzw. dem Plan in der PDF-Datei. Weitere Informationen erhalten Sie unter Druckausgabe als PDF-Datei.
- Vermeiden Sie langwierige oder nicht beabsichtigte Druckaufträge. Wenn Sie mehrere Ansichten und Pläne in separaten PDF-Dateien drucken, können Sie den einmal gestarteten Druckauftrag nicht mehr abbrechen. Eine neue Meldung weist Sie auf diesen Sachverhalt hin und gibt Ihnen die Möglichkeit, den Druckauftrag abzubrechen, bevor er gestartet wird. Drucken Sie stattdessen die Ansichten und Pläne gegebenenfalls in ein und derselben Datei aus. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung: Drucken von Ansichten und Plänen.
- Bauteillisten: Um einer Bauteilliste problemlos eine Datenzeile hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug Datenzeile einfügen. Dieses steht nicht in der Dropdown-Liste Einfügen, sondern direkt in der Gruppe Zeilen zur Verfügung. Die neue Position dieses Werkzeugs erleichtert es, Datenzeilen zu Raum-, Flächen-, Schlüssel-, MEP-Raum- und Planlisten hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Bauteillisten.
- Wählen des Basisbauteils für Beschriftungen: Um das Basisbauteilelement für eine Beschriftung anzugeben, wählen Sie diese aus und verwenden dann das Werkzeug Basisbauteil wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Wählen des Basisbauteils für eine Beschriftung.
- Beschriften der Auftritte und Steigungen von Treppen: Damit Sie Auftritte oder Steigungen eines Treppenlaufs nach Bauteilen leichter mit Nummern beschriften können, geben Sie vor dem Platzieren der Beschriftung Vorgabeeigenschaften an. Diese vorgegebenen Eigenschaftswerte bleiben für die dem Modell hinzugefügten Auftritts-/Steigungsbeschriftungen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Nummern der Treppenauftritte und Steigungen.
- Feine Linien: Um eine bessere Übereinstimmung zwischen verschiedenen Revit LT-Sitzungen zu erzielen, wird die Einstellung für das Werkzeug Feine Linien gespeichert. Beim Starten von Revit wird die gespeicherte Einstellung für Feine Linien als Vorgabe verwendet.
- Exportieren von Modellen mit zusammenfallenden Linien: Beim Exportieren eines Revit-Modells in CAD-Formate können Sie entscheiden, ob Modelllinien, die im selben Bereich mit anderen Linien zusammenfallen, erhalten bleiben sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zum Exportieren von Modellen mit zusammenfallenden Linien.
Verbesserungen im Ingenieurbau
- Objektfang an Modelllinien für Tragwerkselemente: Um zügigere und bessere Arbeitsabläufe beim Modellieren zu ermöglichen, wurden die folgenden Verbesserungen des Objektfangs für Tragwerkselemente eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Objektfang.
- Das Fangen von verknüpften oder importierten (nicht aufgelösten) CAD-Zeichnungen ist möglich.
- Sämtliche Tragwerkselemente können jetzt in ähnlicher Weise, wie dies beim Platzieren tragender Wände und Platten der Fall ist, an der Geometrie importierter Zeichnungen gefangen werden.
- Der 3D-Objektfang wurde verbessert.
- Beim Definieren von Tragwerkselementen entlang Modelllinien sind Objektfangoptionen wie der nächstgelegene Punkt sowie der End- und Mittelpunkt verfügbar.
- Entlang von Modelllinien stehen zusätzliche Objektfangpositionen für Trägerelemente, Tragwerksstützen, Fachwerkbinder und Einzelfundamente zur Verfügung.
- Beim Platzieren nicht basisbauteilabhängiger Lasten ist jetzt der Objektfang an Modelllinien möglich.
- Ausrichtung des Tragwerks: Bei der genaueren Ausarbeitung des Modells können Sie Tragwerkselemente spiegeln und dabei Verbindungen sowie Änderungen an Rücksprung, Geometrie und Ausrichtung beibehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Tragwerksausrichtung.
Disziplinübergreifende Verbesserungen
- Suchen: Die neue Suchfunktion in der Typenwahl und in Dropdown-Listen ermöglicht es, benötigte Inhalte schnell zu finden. Klicken Sie auf die Typenwahl oder in ein Wertefeld in der Eigenschaftenpalette oder einer Tabelle in einem Dialogfeld, und geben Sie Schlüsselwörter ein, nach denen gesucht werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Suchen.
- Upgrade von Dateien: Um die Auswirkungen des Upgrades von Dateien besser zu verdeutlichen, werden in neuen Dialogfeldern sowohl die Version der Datei als auch die Version, auf die sie aktualisiert wird, angezeigt. In vielen Fällen haben Sie die Möglichkeit, das Upgrade abzubrechen, bevor es abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Öffnen von Modellen, die aktualisiert werden müssen.
- Bearbeiten/Laden von Familien: Mithilfe des Werkzeugs In Projekt laden und schließen im Familieneditor können Sie eine Familie nach dem Laden in ein Projekt automatisch schließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Laden der aktuellen Familie in ein Projekt.
- Eigenschaftenpalette: Es ist möglich, den Kontext in der Eigenschaftenpalette beizubehalten, während Sie einen Bildlauf durchführen, eine Eigenschaft wählen und schließlich außerhalb der Palette klicken. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie verschiedene Familienexemplare im Modell auswählen, um ihre Eigenschaften zu vergleichen.
- Symbole zum Fixieren/Lösen: Um festzustellen, ob eine Beziehung zwischen einem Element und einem übergeordneten System besteht, wählen Sie das Element aus, um das Symbol für das Werkzeug Fixieren/Lösen einzublenden. Im Zeichenbereich wird die Beziehung zu einem Basisbauteil wie z. .B. einem Fassadenelement oder einem Träger in einem Trägersystem durch spezielle Grafiken für Fixieren/Lösen (
) gekennzeichnet. Das Verhalten der Fixierungsfunktion ist unverändert geblieben (durch Klicken auf das Symbol können Sie nach wie vor die Eigenschaften des Elements außer Kraft setzen), die Grafik wurde jedoch geringfügig verändert (kleines Verbindungssymbol): Dies weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine andere als die normale Fixierungsfunktion handelt, mit der ein Element an seiner Position fixiert wird. Die Symbole für das Werkzeug Fixieren/Lösen in der Multifunktionsleiste wurden nicht geändert. Weitere Informationen finden Sie unter Aufheben der Fixierung von Elementen.
- Positionierung beim Importieren/Verknüpfen: Damit Revit-Modelle oder CAD-Dateien zügiger eingefügt werden können, ist jetzt die Option Auto - Ursprung zu Ursprung als Vorgabe eingestellt. Wenn Sie die Vorgabe ändern, wird die von Ihnen gewählte Option für die Positionierung als Vorgabe für die aktuelle Revit-Sitzung verwendet. Die Software speichert je eine Vorgabeoption für Revit-Modelle und für CAD-Dateien. Weitere Informationen erhalten Sie unter Import- und Verknüpfungsoptionen.
- Neue Lernvideos:
