Schritt 1: Vorbereitung
Zur Vermeidung von Problemen, die bei der Installation von Autodesk® CFD auftreten können, führen Sie diese einleitenden Schritte durch:
Schließen Sie alle Autodesk®-Programme.
Schließen Sie alle Autodesk®-Programme, die derzeit ausgeführt werden, bevor Sie mit der Installation von Autodesk® CFD beginnen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Fehler während aufgrund anderweitigen Zugriffs auf Dateien während der Installation auftreten.
Anmerkung: Autodesk®-Produkte teilen sich einige Lizenzierungs-Komponenten. Wenn Sie versuchen, ein Autodesk®-Produkt zu installieren, während ein anderes Autodesk®-Produkt ausgeführt wird, schlägt die Installation möglicherweise fehl.
Deinstallieren von Vorabversionen von Autodesk® CFD
Wen eine Vorabversion von Autodesk® CFD auf dem Computer installiert ist, müssen Sie diese deinstallieren, bevor Sie mit der aktuellen Installation beginnen.
Um zu überprüfen, ob eine frühere Version bereits installiert ist, öffnen Sie die Systemsteuerung (Start > Systemsteuerung), wählen Programme und Funktionen und suchen nach Einträgen mit der Bezeichnung Autodesk® CFD 2016.
So deinstallieren Sie eine Vorabversion von Autodesk® CFD 2016:
- Stellen Sie sicher, dass Autodesk® CFD nicht ausgeführt wird.
Öffnen Sie die Systemsteuerung (Start > Systemsteuerung).
Wählen Sie Programme und Funktionen aus.
Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Deinstallieren/Ändern, um den Deinstallationsvorgang zu starten.
- Starten Sie den Computer neu, um die Deinstallation der Software abzuschließen.
Anmerkung: Es können mehrere Versionen von Autodesk® CFD gleichzeitig auf dem Computer installiert sein. Versuchen Sie jedoch nicht, zwei verschiedene Versionen im gleichen Ordner zu installieren.
Schritt 2: Installieren von Autodesk® CFD
Autodesk® CFD verwendet einen Installationsassistenten, um Sie durch den Installationsvorgang zu führen.
- Melden Sie sich beim Computer mit einem Konto mit Administratorrechten an.
- Schließen Sie alle Autodesk®-Programme, die momentan ausgeführt werden.
- Sie können Autodesk® CFD entweder mithilfe einer heruntergeladenen Installationsdatei oder von einer Installations-DVD installieren.
- Wenn Sie die Installation über eine heruntergeladene Datei vornehmen, navigieren Sie zu der Datei, klicken mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Als Administrator ausführen.
- Wenn Sie von der DVD installieren, legen Sie sie in das DVD-Laufwerk ein. Wenn die automatische Ausführung aktiviert ist, wird das DVD-Hauptmenü automatisch angezeigt. Navigieren Sie anderenfalls zum DVD-Laufwerksordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei setup.exe, und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.
- Nachdem der Installationsassistent initialisiert wurde, wird die Willkommensseite angezeigt.
- Klicken Sie auf Installieren, um den Installationsvorgang zu beginnen.
- Die Seite Lizenzvertrag wird angezeigt.
- Wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste Land oder Region aus.
- Lesen Sie die Vereinbarung.
- Wählen Sie die entsprechende Option, um die Vereinbarung zu akzeptieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, können Sie die Software nicht installieren.
- Die Seite Produktinformationen wird angezeigt.
- Geben Sie eine Seriennummer und einen Produktschlüssel für eines der erworbenen Module ein. (Es spielt keine Rolle, welches Modul Sie verwenden.)
- Wählen Sie das Lizenzservermodell aus. Es gibt drei Optionen:
- Einzelner Lizenzserver: Beim Modell des einzelnen Lizenzservers wird der Network License Manager auf einem einzelnen Server installiert. Die Lizenzverwaltung und -aktivität ist auf diesen Server beschränkt. Eine einzelne Lizenzdatei enthält die Gesamtanzahl der auf dem Server verfügbaren Lizenzen.
- Verteilter Lizenzserver: Beim Modell des verteilten Lizenzservers sind die Lizenzen auf mehrere Server verteilt. Es ist eine eindeutige Lizenz für jeden Server erforderlich. Für die Erstellung eines verteilten Lizenzservers müssen Sie den Network License Manager auf jedem Server ausführen, der zum Pool der verteilten Server gehört.
- Redundanter Lizenzserver: Beim Modell des redundanten Lizenzservers verwenden Sie drei Server zur Authentifizierung einer einzigen Lizenzdatei. Ein Server fungiert als Master, während die anderen beiden im Falle eines Ausfalls des ersten Servers den Betrieb übernehmen. Lizenzen werden überwacht und ausgestellt, solange mindestens zwei Server funktionsfähig sind. Die Lizenzdatei ist auf allen drei Servern identisch. Installieren Sie den Network License Manager auf jedem Server.
Anmerkung: Die Netzwerklizenz ist der einzig verfügbare Lizenztyp für Autodesk® CFD.
Wenden Sie sich an den Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Modell Sie auswählen sollen.
Geben Sie den Namen des Lizenzserver-Computers ein, auf dem der Network License Manager (NLM) ausgeführt wird.
- Wenn der NLM auf einem anderen Computer installiert ist, geben Sie den Namen dieses Computers ein. (Geben Sie nicht den Namen des lokalen Computers ein.)
- Wenn der Network License Manager zur Ausführung auf dem lokalen Computer installiert und konfiguriert wird, geben Sie 127.0.0.1 als Lizenzservername ein. Wenn das Dialogfeld FLEXnet License Finder beim erstmaligen Start von Autodesk® CFD geöffnet wird, geben Sie 127.0.0.1 als den Computernamen des Lizenzserver-Systems ein.
Wenden Sie sich an den Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Computer Sie angeben sollen.
- Die Seite Installation konfigurieren wird angezeigt.
- Wählen Sie Autodesk CFD aus.
- Akzeptieren Sie den Vorgabe-Installationspfad, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Ordner auszuwählen.
- Überprüfen Sie die Installationseinstellungen. Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie auf Zurück klicken, bis die entsprechende Ansicht angezeigt wird. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um mit der Installation zu beginnen.
- Die Seite Installationsfortschritt wird angezeigt.
- Der Assistent beginnt mit der Installation von Autodesk® CFD.
- Eine Fortschrittsanzeige zeigt, wie viel von der Installation bereits abgeschlossen ist.
- Die Seite Installation abgeschlossen wird angezeigt.
- Die erfolgreich installierten Produkte werden aufgelistet, ebenso wie die fehlgeschlagenen.
- Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen.
Anmerkungen:
- Bevor Sie CFD verwenden können, muss der Network License Manager installiert sein, und Sie müssen Zugriff auf das Netzwerk haben.
- Ihre Lizenzen müssen auf dem Lizenzserver-Computer aktiviert sein.
- Um die Sprache der installierten Version zu ändern, führen Sie CFdConfig.exe im Autodesk CFD-Installationsordner aus und wählen die gewünschte Sprache auf der Begrüßungsseite aus.
