Um Daten manuell mit Autodesk 360 zu synchronisieren, verwenden Sie die Befehle im Fenster Autodesk 360 > Datei. Um Daten automatisch mit Autodesk 360 zu synchronisieren, verwenden Sie Simulation Sync-Einstellungen.
Um die Simulationsdaten automatisch mit Autodesk Simulation 360 zu synchronisieren, klicken Sie auf Simulation Sync-Einstellungen und aktivieren Simulationssynchronisierung.
- Um den Speicherort der Dateien in Ihrem Autodesk 360-Konto zu ändern, legen Sie einen anderen A360-Pfad fest.
- Autodesk 360 synchronisiert die Zusammenfassungs- und Statusdateien, die nach Abschluss der Simulation erstellt werden. Diese Dateien enthalten Informationen über das Modell, die Ergebnisse und die Berechnung. Weitere Informationen über diese Dateien erhalten Sie
hier
- Autodesk® CFD erfasst und synchronisiert die Modellansicht nach Abschluss der Simulation, wenn Sie die Option Statisches Bild oder Dynamisches Bild auswählen. Dies ist praktisch, um die Ergebnisse aus der Entfernung zu prüfen: Nach dem Start der Simulation definieren Sie die gewünschte Ansicht mithilfe der Ergebniswerkzeuge. Wenn die Simulation abgeschlossen ist, erfasst und synchronisiert Autodesk® CFD ein Bild mit Ihrer definierten Ansicht. Sie können anschließend das Bild ansehen und Ihre Ergebnisse mit jedem Gerät mit Internetzugang überprüfen, auch wenn Sie nicht in der Nähe des Computers sind, auf dem die Simulation durchgeführt wurde.
- Wenn Sie Support-Austauschdatei wählen, speichert und synchronisiert Autodesk® CFD die Version der Supportdatei des Austausches. Dies ist die kompakteste Form einer Austauschdatei, die nur die Simulationseinstellungen, jedoch keine Netz- oder Ergebnisdaten enthält. Um eine vollständige Austauschdatei zu synchronisieren, klicken Sie auf Datei > Austauschdatei speichern in der Registerkarte Autodesk 360.
Autodesk® CFD synchronisiert die ausgewählten Dateien am Ende der Simulation. Wenn Sie mit einer Simulation fortfahren oder diese mehrfach ausführen, werden die Daten jedes Mal synchronisiert, wenn die Simulation abgeschlossen ist. Anstatt die Daten aus früheren Simulationen zu überschreiben, erstellt Autodesk 360 eine eindeutige Version für jede Ausführung. Dies bietet Zugriff auf alle Simulationsdaten und wird nicht auf Ihr Autodesk 360-Datenkontingent angerechnet.
Um weitere Informationen über die Verwendung von Autodesk 360 zu erhalten, klicken Sie hier.
